Глюк Спидометра 307Sw
Дмитр_1976
На ходу стрелка спидометра уходит вправо до упора. При вытаскивании ключа, постепенно возвращается обратно,скачками километров по двадцать(несколько раз включаешь выключаешь полностью зажигание,пока на ноль не вернется).День,два езжу-нормально,потом все повторяется снова.Какая-то шестеренка сломалась?
Зепляй прибор. Если скорость на приборке и в мозгах одинаковая - датчики. Разная - приборка
проблема в шаговом моторе стрелки.
посоветовал бы снять панель и выдуть пыль
