enix Posted July 17, 2017 Share Posted July 17, 2017 Всем добрый день.проблема такая-после замены клапанов машина едет и переключает передачи нормально,но после продолжительных стояний в пробках при переключении селектор в положение паркинг сразу загорается треугольник с воскл.знаком на дисплее появляется прочерк вместо P и пишет "gear box fault".После перезапуска двигателя все становится норм.При движении ни каких ошибок,но при положении в паркинг может вылезти-gear box fault.Подскажите пожалуйста если кто то знает,что это может быть?на коробке где сам переключатель с тросиком при ошибке может исходить странный звук-пощелкивание,как будто там замыкает что то. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted July 17, 2017 Share Posted July 17, 2017 Не отрегулировали положение рычага переключения-требуется после снятия гидроблока. Link to comment Share on other sites More sharing options...
enix Posted July 18, 2017 Author Share Posted July 18, 2017 Не отрегулировали положение рычага переключения-требуется после снятия гидроблока.Спасибо.Самому возможно это зделать,или только в Бург в сервис ехать? Link to comment Share on other sites More sharing options...
