enix
enix
    6
Все публикации пользователя enix
  1. enix
    Центральный Замок.не Работает.
    Ну что то щелкает в районе бси.Сигналка втроенная с автозапуском.у меня машина уже 8 лет,сигналка уже стояла
  2. enix
    Gear Box Fault. Но Только На P
    Спасибо.Самому возможно это зделать,или только в Бург в сервис ехать?
  3. enix
    Доброе утро.Щелкают релюшки в блоке BSI,замки вообще не срабатывают.только механически если ключом закрыть,закроется водительская и багажник.
  4. Добрый день форумчане.Проблема такая-не работает цз при закрывании автомобиля.с сигнализации вообще ни одна дверь не закрывается,если закрыть на ключ то закроется водительская дверь и багажник,остальное не закрывается.при нажатии на кнопку цз в салоне слышно как щелкают релюшки,все предохранители целые.был у одного электрика,тот капался два дня и сказал что якобы згорел салонный блок предохранителей.я его доставал,там не похоже что что то згорело,а новый такой стоит двадцатку и то заказ только с франции.Что может быть причиной и в какую сторону копать?Прошу помощи у вас форумчане.
  5. Всем добрый день.проблема такая-после замены клапанов машина едет и переключает передачи нормально,но после продолжительных стояний в пробках при переключении селектор в положение паркинг сразу загорается треугольник с воскл.знаком на дисплее появляется прочерк вместо P и пишет "gear box fault".После перезапуска двигателя все становится норм.При движении ни каких ошибок,но при положении в паркинг может вылезти-gear box fault.Подскажите пожалуйста если кто то знает,что это может быть?на коробке где сам переключатель с тросиком при ошибке может исходить странный звук-пощелкивание,как будто там замыкает что то.
  6. Добрый день.Владею авто пежо 307 1.6 акпп 2007г.пробег 203000т.км.
