Установка Дополнительно Вентилятора
dr_faust
Господа, интересуюсь вот такой штукой: хочу поставить дополнительный вентилятор, ибо чую что могу перегреться... температура в пробках около 105-107 градусов - спасаюсь только включением печки - а летом не вариант.
Ну или заменить штатный, на что-то от нашемарки, т.к оригинал не вариант - ценник антигуманный.
Сейчас стоит что-то односкоростное.....
что не могу сказать...
Ну или как-то повысить его производительность?
Нужен совет....
Нужен совет....
Для начала диагностика!!!
не может быть две скорости!!! Скорее всего умерло реле! так же проверь уровень антифриза для начала.
ОЖ новая, уровень в норме.
Реле исправно. карлсон крутится, но его мощи явно не хватает.
Мне его меняли в том году, кода клина крыльчатка словила.... А теперь греемся....
Термостат менял пол-месяца назад.
Радиаторы тоже чистые
Нужен совет....
VIN?
А как вы определили чистоту радиаторов?Пока  его не снимите ничего конкретного сказать не сможете.
Между вентилятором и решеткой, есть две релюшки ни чем не прикрытых, мое мнение, что проблема в них! Они ни чем не защищены  и вся гадость с дороги летит на них! Возможно просто контакт отвалился на одной из них!
У меня было такое, заменил все и заново переделал разъёмы!
Думается мне Григорушка прав. Все дело в грязных радиаторах.
Я мыл радиаторы путем их раздвижения, но эффекта желаемого не достиг.
Тогда заехал в сервис и мне радиаторы продули при помощи компрессора и спец насадки на него (самодельной длинной и плоской с дырочками). Так вот летело пыли из-под капота невероятное количество, на всю улицу туманом)) Опережая недовольство сразу замечу что ничего не загнулось и т.д. все в порядке.
Так вот после такого продутия на глазах стало лучше как двигателю так и коробке (у меня AL4). Хотя стрелка выше 90 не поднималась и до очистки.
Чистить радиаторы нужно каждый год, если у вас пыльный город и тем более много пуха (как у нас например).
Моем радиаторы со снятием радиатора охлаждения и мойкой высокого давления - ничего не загибается и вот тогда только вы увидите сколько там всего. И даже таким способом приходится ворочать радиатор минут 15-20 пока вода не будет чистой на выходе.
господа, радиаторы мыли со съемом как снаружи радиатор так и изнутри
тема явно умерла, апну ее...
Радиаторы мылись со съемом и заменой антифриза...
Трабла осталась прежней,
Но уже заменен термостат, заменен вентилятор на контрактный......
Установлен доп. вентилятор.....
