Обман Цз И Концевика
287_08
Много читал. В общем ситуация такая что БК думает, что дверь открыта водителя. Ничего закрыть не даёт. Как обмануть. Прочитал что: контакт 2 - масса, контакт 1 - концевик. Разобрал замок, внтури нашёл пластмаску, которую нажимаешь, контакт пропадет. отпускаешь контакт на самых нижних (это и есть 1 и2) появляется.
Если снять фишку с замка, то все равно авто думает что дверь открыта. Может как-нибудь перемычку поставить.
1 контакт это синий? Второй выше его, верно? Их надо замкнуть?
Авто: Пежо 307, рестайлинг, без суперблокировки.
Edited by 287_08
Там 2 концевика. Когда закрываешь дверь и ставишь на сигналку, один размыкается, а второй замыкается. Ну что-то типа того... Точно не вспомню...
Чо ты там химичишь?
Edited by Nikey
Чо ты там химичишь?
Машина показывает что дверь открыта, надо поставить обманку или сделать так, чтобы она думала что дверь закрыта.
Я так понял вот схема.
Надо поменять концевик.
Если колхозить, то сними разъем, там номера проводов написаны изнутри на пластике
Если это водительская дверь. То по логике там мониторится
1 Состояние замка откр закр
2 Состояние личинки двери
3 Состояние двери
Edited by АлексейR
Итак, разобрался. Косяк был в том, что я прописывал ключ, уже второй, и вырубился концевик ЦЗ. У меня стоял колхоз. Первый раз прописывал, слетел первый замок, я нашел второй от 206 пыжа, он не подходит по креплению и тягам, но фишка такая же. Думал может глюк с сигнализацией.
Короче, это 2 и 4 контакт, туда можно поставить перемычку, и авто будет думать, что эта дверь закрыта. Теперь я знаю точно, что гребет замок, может чистить буду, но скорее всего менять.
А может забью. Вот здесь 2 и 4, замкнуты, дверь закрыта. 2 и 1 - открыта. Удивительно, что нигде в нете нет. З два дня намучался. Отдыхаю, ещё канада засранцы. Но это было красиво!
