Глюки В Электрике
shyshy4
Добрый день,  езжу на Peugeot 307 хэтчбек 1.6 16V VIN: VF33CNFUC82209479.
Вчера внезапно возникла проблема после дождя: во время движения загорелась подсветка салона вполсилы (тускло); после того, как заглушил двигатель и достал ключ из замка зажигания, на панели приборов загорелся индикатор разряженного АКБ. Также заметил, что не выключился видеорегистратор в прикуривателе, хотя должен был при выключении зажигания. Помогите советом, пожалуйста, куда копать?
Генератор дает зарядку на АКБ, стартер крутится, но заводится раза с 4-го( первые 3 раза при выключении зажигания горит индикатор АКБ на панели, мигает борт.компьютер, и машина не заводится, затем на 4 раз индикатор АКБ пропадает, и машина заводится).
Может ли это быть:
- аккумуляторная батарея,
- генератор,
- предохранитель,
- ключ/чип/иммобилайзер,
- проводка,
- блок BSI (сигналки нет - только штатная, в отверстиях стоят родные заглушки, т.е. на блок ничего не капает)
Edited by AlexelA
На форуме слепых нет!
Я бы начал с блока BSM (подкапотный блок предохранителе, реле и т.д.), смотреть нет ли в нем окисла (учесть то что он в несколько "этажей").
Затем бы посмотрел на генератор, как себя ведет при нагрузке (смотреть можно в DiagBox).
А вообще стоит подключить сканер и посмотреть что говорит по ошибкам)
Edited by shest
Спасибо за советы, в понедельник поеду к мастеру по записи - там и просканируем.
Самое интересное, что сегодня поменял аккумулятор, и все заработало, как надо - не загорается свет в салоне во время езды, отключается электропитание внутренних приборов после того, как ключ достал, не горит индикатор АКБ после выключения зажигания.
Последнее говорит о том, что где-то плохой контакт по массе и падение напряжения на этом дефекте достаточно для тусклого горения.
А смена аккумулятора привела к дерганию за провода и восстановлению контакта. Так что проблема может выскочить снова в самый неудобный момент. Для начала можно поставить обратно старый аккум и посмотреть, что будет.
Сводку проблем с проводами массы можно посмотреть в виде фотографий и выбрать похожий для себя вариант:
Спасибо за совет, будем проверять
