Руслан1983 Опубликовано: 21 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2017 (изменено) пежо 2062001г,вдвс tu3jpvin vf32akfxp41085229на авто меняли акпп после этого она не заводится pp2000 увидела только ошибку по клапану продувки и по старой акпп других ошибок нет моторник не заблокирован иммо работает видит оба ключа датчик коленвала меняли проводка звонится вопрос в какую сторону дальше копать Изменено 21 апреля 2017 пользователем Руслан1983 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 21 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2017 пежо 2062001г,вдвс tu3jpvin vf32akfxp41085229на авто меняли акпп после этого она не заводится pp2000 увидела только ошибку по клапану продувки и по старой акпп других ошибок нет моторник не заблокирован иммо работает видит оба ключа датчик коленвала меняли проводка звонится вопрос в какую сторону дальше копатьа впрыск обороты видит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Руслан1983 Опубликовано: 21 апреля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2017 а впрыск обороты видит?в смысле импульс на форунки нет питание есть управления нет как будто иммо блокирует Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 21 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2017 в смысле импульс на форунки нет питание есть управления нет как будто иммо блокируетНет оборотов - нет управления Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Руслан1983 Опубликовано: 22 апреля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2017 Нет оборотов - нет управленияэто понятно вопрос почему не видит обороты с дпкв возле блока есть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 22 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2017 это понятно вопрос почему не видит обороты с дпкв возле блока естьЭто вопрос или ответ?Провода прозванивайте либо осматривайте в районе помпы да и сам разъем датчика. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Руслан1983 Опубликовано: 22 апреля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2017 возле блока сигнал есть провода штекера в порядкепохоже что сигнал теряется в самом блоке Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
