Руслан1983
Руслан1983
    Peugeot 206 5d
Достижения Руслан1983
  1. возле блока сигнал есть провода штекера в порядке похоже что сигнал теряется в самом блоке
  2. это понятно вопрос почему не видит обороты с дпкв возле блока есть
  3. в смысле импульс на форунки нет питание есть управления нет как будто иммо блокирует
  4. пежо 206 2001г,в двс tu3jp vin vf32akfxp41085229 на авто меняли акпп после этого она не заводится pp2000 увидела только ошибку по клапану продувки и по старой акпп других ошибок нет моторник не заблокирован иммо работает видит оба ключа датчик коленвала меняли проводка звонится вопрос в какую сторону дальше копать
