Пежо 206 Нет Искры И Топлива
Руслан1983
пежо 206
2001г,в
двс tu3jp
vin vf32akfxp41085229
на авто меняли акпп после этого она не заводится pp2000 увидела только ошибку по клапану продувки и по старой акпп других ошибок нет моторник не заблокирован иммо работает видит оба ключа датчик коленвала меняли проводка звонится вопрос в какую сторону дальше копать
Edited by Руслан1983
пежо 206
2001г,в
двс tu3jp
а впрыск обороты видит?
в смысле импульс на форунки нет питание есть управления нет как будто иммо блокирует
Нет оборотов - нет управления
это понятно вопрос почему не видит обороты с дпкв возле блока есть
Это вопрос или ответ?
Провода прозванивайте либо осматривайте в районе помпы да и сам разъем датчика.
