Помогите!не С Того Не С Сего Перестал Заводится!((((
shad0w
Доброго утра,дня,вечера,ночи!
Пежо 406 1.8 рестайлинг 2002 г. бензин.
Подъехал к дому,открыл ворота, стал сдавать задом что бы загнать во двор но как остановился машина начала глохнуть и все.....(((
Грешил на недостаток топлива т.к. в баке было уже на грани а участок у меня под наклоном, залил 10 литров но картина не поменялась. Ключ на старт,гудит топливный насос но максимум др др и все....Последующие пуски просто крутит стартер....
Подскажите пожалуйста с чего начать поиск кроме предохранителей???Я предположил что топливный насос закачал какую то грязь и он гудит но не качает...Сейчас хочу снять его с бака...Но это задача не из простых....Может я не туда лезу?Может есть менее затратный способ проверки?Кто то сталкивался с такой же проблемой???
Спасибо всем за внимание и заранее благодарю тех кто подскажит алгоритм действий...
P/S Ответ типо обратиться в сервис не принимаю, т.к. есть руки и мозги...
Трубку под капотом с топливной рейки снимите и увидите как качает он.Она прям перед вами на виду.
Ща посмотрю....Спс!
ДПКВ (датчик положения коленвала)?
Ща посмотрю....Спс!
бывает насос прихвативший воздух не качает, и нужно "подсосать" топливо в насос, оптимально со шланга подачи на инжекторе.
У меня был случай. Двигатель не заводился, когда клапана погнулись из-за упомянутого в статье сбоя в газораспределительном механизме. Вот это был караул.
Изменено пользователем оникс87
А где этот шланг подачи на инжектор??Тот что с рампы снимаешь???
Да, тот что с рампы, но и обратка по сути с рампы идёт, только после клапана регулировочного. "обратка дуется в обе стороны, а подача должна в одну".
В общем пи.....ц насосу или регулятору давления.....Попробывал через нипель на рампе насосом прокачать в обратку систему, в надежде на засор в баке но не принесло должного результата....Точнее она завелась но потом опять заглохла...Обороты плавают, все троит пыхтит, на газ нажимаешь и тишина.....Я так понимаю в рампе должно быть давление около 3.5-4.0...И соответственно нипель если нажать то там должен быть воздух...а там пшик.....
Как чо дальше быть?
Там должен быть бензин... :)
Как чо дальше быть?
Топливный фильтр обычно под правым порогом в районе задней двери висит , давление как правило в пределе 3 поддерживается, регулятор ломается очень редко. засёр в пластиковом баке маловероятен если не заливать с канистр , повторюсь -подсосать бензин через шланг подачи с насоса на инжектор. можно и через нипель
у меня была дэу нексия , я сильно круто завернул на азс и движок заглох , после заправки не завёлся и пока не развоздушил насос, бензин не качался.
Спасибо огромное что не оставляете без внимания мою проблему....На майских буду пробывать.....
По идее, на 406-х этих годов уже не было внешнего топливного фильтра, для более точной инфы нужен VIN...
Возможно, внешний фильтр отсутствует.
Мне не даёт покоя момент , насос жужжит ,а топливо в рампу не приходит при наличии бензина в баке, на мой взгляд завоздушен насос, он не сдыхает так внезапно, если крутится,-значит должен качать тем более человек пишет что неисправность случилась на наклонном участке при малом количестве топлива в баке.
Замените насос и будет вам счастье - прокручивается крыльчатка
