Андрон Опубликовано: 31 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 31 марта 2017 решил снять панель приборов , чтобы убрать все косяки которые набрались (перестал срабатывать серводвигатель заслонки печки в итоге все уперлось в блок управления - надо менять или сам блок на цифровой или заменить потенциометры в крутилках , устранил течь в радиатор печки, поменял блок предохранителей ) вот до тросика сцепления добраться не могу - как он снимается?вместе с педалью Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 31 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 31 марта 2017 @Андрон, уж ты, 605-е подтянулись точно не вспомню, там вроде пластиковая хрень на педаль надета, в нее вставлен трос, трос в ней крепится металлической пластиной подпружиненной... в 405 именно так, а вот про 605 не помню точно...давно это было фонарик и зеркальце в помощь описать пластиковую хрень и пластину сложно показать не могу, если поймешь то вот трос на конце имеет заделку в виде цилиндра или цилиндра с конусом, эта часть вставляется в пластик как в трубку, на пластике есть по бокам прорези, цилиндр входит дальше прорезей, в прорези входит мет.пластина (имеет U-профиль, или украинский герб без центральной части), эта пластина и не дает тросу (цилиндру) выскочить из пластика, форма U -"усиков" пластины имеет выпуклый профиль с внутренней части, что обеспечивает как ее удержание в пазах ластика, так и удержание ей цилиндрического наконечника троса в палстике... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
yax Опубликовано: 31 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 31 марта 2017 Может поможет. К выше сказанному Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
