Стеклоподъёмники
Rol1k
праблема со стеклоподъемниками, уже низнаю где чиво иска, окна сами открываются и закрываются когда им захочется, пожалуйста посоветуйте што нобуть в чём може быт проблема спасибо.
@Rol1k, начать с кнопок - отключить и посмотреть как будут вести себя стекла.
если проблема уйдет, то замена блока с кнопками.
возможно в нем развалились пружинные контакты.
второй вариант - замки, если есть ЦЗ с доводчиком стекол (комфорт пакет), то вероятно в них похожая проблема.
третий - проводка где-то протерлась изоляция и коротит на корпус управляющий провод
четвертый - если есть доп. сигналка с функциями комфорта (управления стеклами), то она глючит
кнопки были отключены всиу зиму, без кнопок все норм но кабы вчера снимал кнопки почистил все и все ок работают уже довольный а сиводниа  еды на роботы в дождь и бум  окна снова начинают открывается  и закрывается когда захочет...  проводка тоже ок уже 3 раза проверил... не может бить что с блоком управления штотoo не так? ибо ишио не проверил
@Rol1k, есть проблемы с русским языком?
просто, если есть, то некоторые вещи будет сложно понять, особенно меня.
если проблемы только с написанием, то мне (и остальным) будет сложно понять тебя.
в любом случае придется писать короткими предложениями.
на данный момент не совсем полно описана проблема.
- условия открывания стекол? (дождь, вибрация от дороги, удар рукой по двери)
- характер открытия рывками, полностью, любой вариант?
- какие открываются, сразу 2 или одно, любое или только одно?
в теории может, на практике - нужно проверять, есть ли он вообще.
условия открывания стекол? - вчера зделол было сухо и всио работало а в дождь начинаюца проблемы...
- характер открытия рывками, полностью, любой вариант? - в асновном рывками но бываэт што и целиком открываэца но эсли успею назац клавишу остонавливаэца но поднят уже не могу через некоторое време сама закрываэца.
- какие открываются, сразу 2 или одно, любое или только одно? - любое, и в каком  угодно пориадке. :/ извиниаю за орфографию сам не руский :/
кнопки чистил обе?
проводку как проверял?
проблемы только в дождь? при вибрации и ударах по дверям такого не происходит?
только на ходу?
комфорт пакет есть? (когда закр./откр. стекол поворотом ключа и удержинием его в соотв. положении закр./откр.)
