Плавающие Обороты
Дмитрий1744
Проблема может не такая критичная но все же.Плавают обороты на холостом ходу от 690 до 735.Отключаешь лямбду не плавают.Неужели лямбда?Через сканер показывает постоянно прыгающее соотношение топлива к воздуху.Не знаю куда лезть.Ошибок нет.
Перед катализатором  которая - лябду отключаешь? При подключенной лямбде - сканер какие цифры показывает ? Более 1?
Если да- то капец ей. Но и из трубы выхлопной сажа должна лететь...
Если нет - тогда делай чистку дросельной заслонки и её инициализацию.
Лямбда показывае значения от 1 до 0.83 где то так.Сажи нету.Свечи чистые.открытие дроссельно заслонки тоже колеблится 16 с чем то до 17 с копейками вроде в грудусах
Как сделать инициализацию?
Если за 1 не переваливает - то она в норме. Катализатор на месте? И не написал лябды обе до 1 рабботают? Первую отключал и работало ровнее?
Для начала как и писал - инициализацию дроселя оригинальным шнурком и софтом.
Прибором.
Нет у вас проблем  - не мучайте авто.Так и должно быть
Катализатор вырезан.Вторая лямбда удалена програмно.Да, отключаешь лямбду до катализатора двиг работает ровнее.
Прибором.
Так и должно плавать?
На форуме пишут что как ьо можно самому иниуиализацию сделать через всякого рода манипуляции.
Сброс настроек и инициализацию впрыска сделайте в пунктах менюшки PP200 по двс.
Нет ее у него,а сильно хочется только не обязательно это и проблемм можно самому доставить после ...
