Alex999995 Опубликовано: 14 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 14 марта 2017 Всем доброго времени суток!Помогите с решением проблемы!!!!!!!!!!!!!Пежо 308 2009г.в. V-1.6 120л.с. АКПП пробег 103000км.В декабре 2016г. (температура около 0 в нашем регионе), авто стало долго греться (20мин. до 75гр.) и печка соответственно гораздо хуже стала греть (на ХХ тепла практически не дает), также прогретый авто до 90гр, на ХХ остывает (согласно стрелке и потока чють теплого воздуха из печки). Поменял термостат Quattro freniQF00T00045 и антифриз в марте и тут началось... К выше изложенной проблеме добавилось еще и остывание машины на ходу, при ускорении температура падает до 70гр., а на ХХ медленно ползет к 90гр. Авто в семье уже 5лет, сначала жили в другом регионе где температура опускалась до -35гр., но при этом в машине «Ташкент», температура никогда не скакала. Так что на многие заявления на форумах, что «резкое нажатия на педаль газа и открывается термостат и вследствие чего температура скачет» - это фантазия.Предохранители возле АКБ все проверил.Предположение:Помпа – но по моим предположениям, там ломаться нечему (крыльчатка), только потечь может.Фрикционное колесо – может в нем причина? Плохо стало прижиматься к роликам и стало проскальзывать при резком ускорении, но тогда бы должна была расти температура, в связи с плохой циркуляции антифриза. Подскажите пжл решение!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 14 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 14 марта 2017 @Alex999995, по всем симптомам термостат или воздух в контуре ОЖ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex999995 Опубликовано: 14 марта 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 14 марта 2017 @Alex999995, по всем симптомам термостат или воздух в контуре ОЖ.Термостат поменял 11,03,2017, а вот с воздухом буду сегодня бороться)))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 14 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 14 марта 2017 Ошибки удалите и пользуйте далее Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex999995 Опубликовано: 15 марта 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 15 марта 2017 Ошибки удалите и пользуйте далееОшибки могут влиять на понижение температуры в движении? И еще, машина стала еще дольше греться после замены термостата, а за бортом +9. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 15 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 15 марта 2017 Ошибки могут влиять на понижение температуры в движении? И еще, машина стала еще дольше греться после замены термостата, а за бортом +9.да Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex999995 Опубликовано: 21 марта 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 21 марта 2017 Вчера поставил старый термостат и помыл радиатор отопителя, все нормализовалось. Температура падала на скорости из-за нерабочего нового термостата (он на 77 градусах открывался и больше не закрывался на горячую) в следствии чего на скорости падала температура, старый термостат оказался рабочим, а в салоне было холодно из-за забитого радиатора. После чистки радиатора печка дует горячим воздухом. У ОД стоимость + замена радиатора отопления 21500 (ОД не занимается промывкой), мне промывка обошлась 350 рублей + 4 часов занимает промывка и снятие-установка (около часа). Ну а термостат конечно это что-то ужасное, всю правую сторону пришлось разбирать и установка стопорного кольца заняла часа полтора. Всем удачи!!!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 21 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 21 марта 2017 Вчера поставил старый термостат и помыл радиатор отопителя, все нормализовалось. Температура падала на скорости из-за нерабочего нового термостата (он на 77 градусах открывался и больше не закрывался на горячую) в следствии чего на скорости падала температура, старый термостат оказался рабочим, а в салоне было холодно из-за забитого радиатора. После чистки радиатора печка дует горячим воздухом. У ОД стоимость + замена радиатора отопления 21500 (ОД не занимается промывкой), мне промывка обошлась 350 рублей + 4 часов занимает промывка и снятие-установка (около часа). Ну а термостат конечно это что-то ужасное, всю правую сторону пришлось разбирать и установка стопорного кольца заняла часа полтора.Всем удачи!!!!!!!!!!!!! Так как Гарантию на промывку не дадут!Бывает не помогает она.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 21 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 21 марта 2017 Температура падала на скорости из-за нерабочего нового термостатаТак что и так бывает Alex999995, по всем симптомам термостат или воздух в контуре ОЖ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Григорий Лепс Опубликовано: 29 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 29 марта 2017 как заменить прокладки корпуса масл.фильтра на пежо307,двиг.1.6.,бенз? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
yax Опубликовано: 29 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 29 марта 2017 (изменено) как заменить прокладки корпуса масл.фильтра на пежо307,двиг.1.6.,бенз?Про какие идет речь ?В догонку замена маслафильтра Peugeot 307 Изменено 29 марта 2017 пользователем yax Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
