Нужна Схема Эсп Водительской Двери
SAtaN
N° APV/PR  11183 81 2 0053
У самого нет под рукой схем! Выручайте. Надо понять что за 4 провода приходят на мотор ЭСП чтобы снять стекло с мертвой машины.
VIN?
Если у вас есть доступ к дилерской SB как нет схем?
VIN?
33946002
доступ только к документации.
а схемы у меня были дома, но там все поломалось (
Так а что мешает снять блок управления и перед вами будут два силовых контакта мотора.
стеклоподьемник 207.doc
Блок управления показался не съемным, было уже темно и холодно. Если он снимается то вообще красота )
Крайне плохо видно номера контактов на схеме (.
Edited by SAtaN
Блок упарвления легко снимается! Стекло успешно переставлено, спасибо =)
ОДИН! и две защелки =) это про блок управления, а сам мотор преклепан и снимается вместе с напраляющей стекла.
