Не Запускается Автомобиль Peugeot 1007
Vlad_plus
Добрый день, Форумчане!!!
Машина peugeot 1007 на роботе
Появилась такая проблема, машина не запускается.А именно стартер крутит, но запуска не происходит. По диагностике не видит блок абс и на щитке приборов не видит передачи. После проверки питания на фишку блока абс. Решили произвести замену блока с контрактного авто. В итоге ситуация не изменилась. Проверили сопротивление по кан-шине. До компьютера составило 128 Ом (при снятой клемме), до коробки такая же ситуация 120~124. Куда копать дальше не понятно. Кто нибудь сталкивался с таким отзовитесь.
Изменено пользователем Vlad_plus
Чип в ключе не потеряли?После чего все это?
Чип не потеряли. Даже снова прописывали. Свечи мокрые. В один прекрасный день перестала запускаться и все(
А ремнень ГРМ, случайно не мог стать причиной, его проверяли?
ремень целый по меткам
грм по меткам. проверяли
Прибор вам в руки и смотреть параметры впрыска и BSI.
сейчас посмотрели свечи мокрые. Пока заряжаем аккумулятор. По вашему совету тоже взглянем)
Столкнулся с похожей проблемой на 308, предварительная ручная диагностика показала что проблема в аккумуляторе, заменил родной акб на аккумулятор titan http://akbmoscow.ru/catalog/avtomobilnye_akkumulyatory_titan/, но проблема осталась. Проверил систему подачи топлива все было в норме, свечи работали и были мокрыми. Я не стал возиться и сдал машину в сервис диагностика выявила короткое замыкание поэтому и садился аккумулятор. Попробуй проверить нет ли замыкания.
