Датчик Уровня Антифриза
Здравствуйте.
Возникла такая проблема с датчиком антифриза, печкой (пежо 307, автомат).
Уровень масла нормальный, антифриза тоже. Как обычно подогревается гидроником мин 20 (при -20-30 на улице), когда завожу показывает антифриз 70, печка дует хорошо и тепло становится. Как только поехала становится 0, печка не греет, правда дует холодным воздухом. Гидроник в движении не греет (раньше грел) или греет, но это по температуре антифриза опять же непонятно, т.к. 0. А сегодня еще датчик показал перегрев (максим t) и на экране загорелось стоп) Это может как-то с двигателем связано и ехать нельзя? Или можно ехать не обращая внимания, просто холодно будет? Может антифриз ему этот не нравится, или не важно какой?
Еще заодно спросить хотела, коробка дергает при малых скоростях не разогретая(так всегда было), это у всех так или с коробкой что-то
Заранее спасибо :)
Было у меня похожее на 406, на месте в морозы прогревался хорошо, начинаешь ехать температура подала на ноль!
помогает губа на решетку!
Сначала по малому кругу ОЖ прогревается быстро, а при открытии термостата всё это разбавляется холодной жидкостью из радиатора.
По крайней мере у меня так, после прогрева выезжаю с дома с температурой 70, доезжаю до главной дороги уже с 85-90 и сразу до 70 снова падает и уже менее стремительно растёт до 90...
Если очень падает Т при движении и не возобновляется, то думаю что стоит искать проблему в термостате заклинившем в открытом/полуоткрытом положении.
