wild240 Posted January 6, 2017 Share Posted January 6, 2017 всем привет....такой вопрос- горит постоянно акб сервисный на панели, старый в багажнике умер, поставил другой(он рабочий) но все также осталось, после заглушения авто есть пару секунд чтобы закрыть авто, иначе все не работает, смотрел предохранитель 50а под капотом, он целый, второй в багажнике разорван, намотал сегодня проволоку на него чтобы проверить, но ничего не изменилось....думаю или в нем проблема или может какой провод с генератора отвалился???? когда машина заведена, все работает кроме asp/abs горит на панели и еще акб сервисный...и еще, не сразу заводится, немного приходится маслать стартером, секунд 5-7 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ser.Irk Posted January 9, 2017 Share Posted January 9, 2017 Приветствую, я бы в такой ситуации первым делом проверил мультиметром напряжение на аккумуляторе. Сначала на заглушенной машине( прибор покажет напряжение акб),затем на заведённой(прибор покажет есть ли зарядка).И при наличии зарядки можно искать проблему дальше. Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted January 9, 2017 Share Posted January 9, 2017 Сервисный аккум питает свет салона и бортовую электронику. Если плохой - то будет тускло светить свет в салоне и приборы светиться будут тухло или вообще не будут при ключе в положении 2. Музыка будет работать пару минут или вообще не включится. Подкапотный - только на запуск двс. Проверить допом на заведенном авто напругу на подключенном аккуме в багажнике - есть 14,5v ??? - Если нет- значит не заряжается- и нужно искать где обрыв. Если ничего программно и физически там не нахимичено. Авто давно в руках? Ранее всё работало нормально? Link to comment Share on other sites More sharing options...
