POJARNIK) Опубликовано: 5 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 5 декабря 2016 Всем здравствуйте!Контрольная лампа давления масла перестала загораться при включении зажигания. Куда смотреть, кто-нить сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 6 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2016 Смотри на лампу сначала. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Киприот Опубликовано: 6 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2016 А у меня и не загоралась никогда. Официалы даже говорили что и не должна. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 6 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2016 (изменено) Всем здравствуйте!Контрольная лампа давления масла перестала загораться при включении зажигания. Куда смотреть, кто-нить сталкивался?Она никогда и не горела!!!! Изменено 6 декабря 2016 пользователем Grigorushka Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
POJARNIK) Опубликовано: 6 декабря 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2016 Она никогда и не горела!!!!https://youtu.be/xqPKkL4rj3MУ него горит! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 6 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2016 Шайтанама Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 6 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2016 https://youtu.be/xqPKkL4rj3MУ него горит!Больше в инете смотрите может еще что появится или исчезнет.Там светодиод и надо долго ждать до его сгорания. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
POJARNIK) Опубликовано: 6 декабря 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2016 Больше в инете смотрите может еще что появится или исчезнет.Там светодиод и надо долго ждать до его сгорания.Я прекрасно понимаю что там светодиод! Только теперь совсем запутался, он должен загораться при включении зажигания( до запуска движка) или нет?!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 6 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2016 Я прекрасно понимаю что там светодиод!Только теперь совсем запутался, он должен загораться при включении зажигания( до запуска движка) или нет?!!!Я же вам написал уже.Зависит от страны поставки и в нашей стране я видел за все время пару раз и все.А так не работает с зажиганием,а только при необходимости. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
POJARNIK) Опубликовано: 6 декабря 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2016 Я же вам написал уже.Зависит от страны поставки и в нашей стране я видел за все время пару раз и все.А так не работает с зажиганием,а только при необходимости.Про страну я от ВАС первый раз услышал!!!А в остальном ничего не понятно, при чём здесь страна поставки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 6 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2016 У крузаков для рынка эмиратов отсутствовали печки и стояло два испарителя кондиционера. Страна поставки при многом Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
POJARNIK) Опубликовано: 6 декабря 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2016 (изменено) У крузаков для рынка эмиратов отсутствовали печки и стояло два испарителя кондиционера. Страна поставки при многомПро печку соглашусь)Но лампочка контрольного давления масла на всех авто, всегда загорается при включении зажигания, для контроля исправности самой лампочки т.к. при её перегорании вы только по стуку узнаете что давления нет!!!Она даже не через блок предохранителей скорее всего идёт, непосредственно связана с датчиком!!! Изменено 6 декабря 2016 пользователем POJARNIK) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 7 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2016 Про страну я от ВАС первый раз услышал!!!А в остальном ничего не понятно, при чём здесь страна поставки?Инструкцию по эксплуатации на свой авто почитайте внимательно и вам будет понятно.Или как-то другими буквами вам писать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Киприот Опубликовано: 7 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2016 У Пежо по другому реализован механизм сигнализации давления масла. У вас блин шкала уровня загорается в пробеге если дорестайл и на рейстайле Oil ok пишет. Если сильно беспокоит данный вопрос, проведите тест исполнительных в приборке. И все лампы загорятся. Если масло не засветиться, тогда уж да, заморачивайтесь пайкой диодов Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
POJARNIK) Опубликовано: 7 декабря 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2016 У Пежо по другому реализован механизм сигнализации давления масла. У вас блин шкала уровня загорается в пробеге если дорестайл и на рейстайле Oil ok пишет. Если сильно беспокоит данный вопрос, проведите тест исполнительных в приборке. И все лампы загорятся. Если масло не засветиться, тогда уж да, заморачивайтесь пайкой диодов Спасибо! Обстоятельный ответ)А подскажите как тест провести? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Киприот Опубликовано: 7 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2016 Нужен сканер с Пежо планет 2000, там через глобальный тест в приборку зайти нужно и выбрать тест исполнительных.Ищите или Лексию или у официалов проверьтесь. Мультимарочные сканеры этого не умеют. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
POJARNIK) Опубликовано: 7 декабря 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2016 Нужен сканер с Пежо планет 2000, там через глобальный тест в приборку зайти нужно и выбрать тест исполнительных.Ищите или Лексию или у официалов проверьтесь. Мультимарочные сканеры этого не умеют.Всё понял, РР есть попробую! Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
