skr177 Posted October 12, 2016 Share Posted October 12, 2016 Подскажите пожалуйста знатоки насколько взаимозаменяемы эти акпп. Вот VIN VF38BXFZP80814154. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted October 13, 2016 Share Posted October 13, 2016 Подскажите пожалуйста знатоки насколько взаимозаменяемы эти акпп. Вот VIN VF38BXFZP80814154.Это короб с СИТРОЕНА С5 01 2222 N5 LE-2013 01 АВТ КП - ГЛАВН ПЕРЕДАЧА НОВАЯ CP(20X69)-CD(59X68) ПОЗИЦИЯ HZ26 (HZ26) ZF/S - - АВТОМАТИЧ. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ HP А вот данные вашей коробки. 01 2205 XT NFP 01 АВТ КП - ГЛАВН ПЕРЕДАЧА НОВАЯ CP 20X69 - CD 61X66 ПОЗИЦИЯ HZXX (HZXX) ZF/S - (1019 000 044) Сравнивайте. Link to comment Share on other sites More sharing options...
skr177 Posted October 13, 2016 Author Share Posted October 13, 2016 Это короб с СИТРОЕНА С5 01 2222 N5LE-2013 01АВТ КП - ГЛАВН ПЕРЕДАЧА НОВАЯCP(20X69)-CD(59X68)ПОЗИЦИЯ HZ26 (HZ26)ZF/S -- АВТОМАТИЧ. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ HP А вот данные вашей коробки. 01 2205 XTNFP 01АВТ КП - ГЛАВН ПЕРЕДАЧА НОВАЯCP 20X69 - CD 61X66ПОЗИЦИЯ HZXX (HZXX)ZF/S - (1019 000 044) Сравнивайте.Помогите расшивровать, значит не подходит??????? Мне поменяли акпп а теперь не работает спидометр и не переключается скорость, едет только на первой и задней. Не подключили датчик скорости т.к. на 20Hz26 его нет на том месте где он стоял на прежней коробке. Здесь стоит заглушка, а под заглушкой нет шестерни на валу для привода датчика в действие??????? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted October 13, 2016 Share Posted October 13, 2016 Помогите расшивровать, значит не подходит??????? Мне поменяли акпп а теперь не работает спидометр и не переключается скорость, едет только на первой и задней. Не подключили датчик скорости т.к. на 20Hz26 его нет на том месте где он стоял на прежней коробке. Здесь стоит заглушка, а под заглушкой нет шестерни на валу для привода датчика в действие???????Ну так переставить не пробовали??????????Если вы видите,что они отличаются зачем тогда ставить и только потом задавать вопросы??????????? Link to comment Share on other sites More sharing options...
skr177 Posted November 7, 2016 Author Share Posted November 7, 2016 Леша подскажи подойдет ли мне эта акпп 20hz04 стояла на VIN VF38BXFZP80516040. Заранее спасибо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted November 8, 2016 Share Posted November 8, 2016 (edited) Леша подскажи подойдет ли мне эта акпп 20hz04 стояла на VIN VF38BXFZP80516040. Заранее спасибо. Под данный вин. 01 2205 Z1LE-2006 01АВТ КП - ГЛАВН ПЕРЕДАЧА НОВАЯCP 20X69 - CD 61X66ПОЗИЦИЯ HZ04 (HZ04)ZF/S - (1019 000 009) 2201 ZGNFP 01АВТ КП - ГЛАВН ПЕРЕДАЧА ESTCP 20X69 - CD 61X66ПОЗИЦИЯ HZ04ZF/F - (1019 000 009 02) Думаю на других сайтах ответ не нужно давать? Edited November 8, 2016 by Grigorushka Link to comment Share on other sites More sharing options...
skr177 Posted November 8, 2016 Author Share Posted November 8, 2016 Спасибо, да на других можно не отвечать. это означает что может подойти? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted November 8, 2016 Share Posted November 8, 2016 Спасибо, да на других можно не отвечать. это означает что может подойти?Предполагаю,но не располагаю настолько точной информацией!Что вас остановило из двух одну собрать? Link to comment Share on other sites More sharing options...
skr177 Posted November 8, 2016 Author Share Posted November 8, 2016 машина мне досталась не на ходу, от родной акпп только корпус был, мастера хорошего днем с огнём не сыщешь. Link to comment Share on other sites More sharing options...
