skr177
skr177
    7
Все публикации пользователя skr177
  1. skr177
    Замена Акпп 20Hzxx На 20Hz26
    машина мне досталась не на ходу, от родной акпп только корпус был, мастера хорошего днем с огнём не сыщешь.
  2. skr177
    Спасибо, да на других можно не отвечать. это означает что может подойти?
  3. skr177
    Леша подскажи подойдет ли мне эта акпп 20hz04 стояла на VIN VF38BXFZP80516040. Заранее спасибо.
  4. skr177
    Помогите расшивровать, значит не подходит??????? Мне поменяли акпп а теперь не работает спидометр и не переключается скорость, едет только на первой и задней. Не подключили датчик скорости т.к. на 20Hz26 его нет на том месте где он стоял на прежней коробке. Здесь стоит заглушка, а под заглушкой нет шестерни на валу для привода датчика в действие???????
  5. skr177
    Похоже Проблема С Коробкой (4Hp20)
    Мне поменяли акпп теперь не работает спидометр и не переключается скорость, едет только на первой и задней. На 20hz26 нет датчика скорости на том месте где он стоял на прежней 20hzxx. На этом месте стоит заглушка, а под заглушкой нет шестерни на валу для привода датчика скорости в действие???????
  6. skr177
    Всем привет. Подскажите пожалуйста можно ли 4hp20 20Hzxx поменять на 20hz26 ???
  7. Подскажите пожалуйста знатоки насколько взаимозаменяемы эти акпп. Вот VIN VF38BXFZP80814154.
