Antonio83 Опубликовано: 5 октября 2016 Поделиться Опубликовано: 5 октября 2016 Всем привет! Недавно заметил некоторые чудеса за своим авто: 1. Иногда плавают обороты на холостом ходу, когда двигатель холодный2. Иногда подтупливает АКПП на скоростях 30-60км/ч - не понижает передачу при падении скорости и оборотов, появляется дергание Сегодня вообще словил Check Engine (Engine break, repair needed), завел авто и поставил обновлять карты в навигаторе, через 25 минут работы выскочила ошибка! Когда двигатель остыл - ошибка больше не появлялась Вечером залез со сканером и DiagBox'ом, в общем тесте увидел данную ошибку: BOITEVIT : коробка передач Состояние компьютера: BVA_AM6_AT6_EURO5 Номер (реферанс) 1: 739546Номер (реферанс) 2:Присутствующие ошибки : 1 U1208 : Ошибка информации от компьютера управления двигателем в сети CAN Характеристика : полученное значение неправильноСтатус : прерывистыйЛокализация : удаленный Переменные, связанные с дефектомсостояние гидротрансформатора : не заблокирован или открыт Включенная передача : Сцепление выключеноПроцесс переключения передачи : Неттемпература масла в коробке передач : 43 °Cнапряжение аккумуляторной батареи : 14.20 Вчастота вращения на входе коробки передач (турбина) : 688 об/мин частота вращения на выходе коробки передач : 0 об/минРежим работы двигателя : 742 об/миндействительный крутящий момент двигателя : 8 N.mПоложение педали акселератора : 0 %Снижение крутящего момента по запросу АКП : 408 N.m Авто -11 года Бензин 1,6мощность 115kWкоробка - автомат ------------------------------------------------------- Подскажите в какую сторону копать и что делать Кстати, есть и другие ошибки (не касаются двигателя или коробки), но как я понимаю ни не относятся к этой проблеме 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 4 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 4 августа 2017 Цитатата от топикстартера: Проблема была в сканере, как и почему не знаю, дилерский сканер такой ошибки не показал... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 4 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 4 августа 2017 Всем привет! Недавно заметил некоторые чудеса за своим авто: 1. Иногда плавают обороты на холостом ходу, когда двигатель холодный2. Иногда подтупливает АКПП на скоростях 30-60км/ч - не понижает передачу при падении скорости и оборотов, появляется дергание Сегодня вообще словил Check Engine (Engine break, repair needed), завел авто и поставил обновлять карты в навигаторе, через 25 минут работы выскочила ошибка! Когда двигатель остыл - ошибка больше не появлялась Вечером залез со сканером и DiagBox'ом, в общем тесте увидел данную ошибку: BOITEVIT : коробка передач Состояние компьютера: BVA_AM6_AT6_EURO5 Номер (реферанс) 1: 739546Номер (реферанс) 2:Присутствующие ошибки : 1 U1208 : Ошибка информации от компьютера управления двигателем в сети CAN Характеристика : полученное значение неправильноСтатус : прерывистыйЛокализация : удаленный Переменные, связанные с дефектомсостояние гидротрансформатора : не заблокирован или открыт Включенная передача : Сцепление выключеноПроцесс переключения передачи : Неттемпература масла в коробке передач : 43 °Cнапряжение аккумуляторной батареи : 14.20 Вчастота вращения на входе коробки передач (турбина) : 688 об/мин частота вращения на выходе коробки передач : 0 об/минРежим работы двигателя : 742 об/миндействительный крутящий момент двигателя : 8 N.mПоложение педали акселератора : 0 %Снижение крутящего момента по запросу АКП : 408 N.m Авто -11 года Бензин 1,6мощность 115kWкоробка - автомат ------------------------------------------------------- Подскажите в какую сторону копать и что делать Кстати, есть и другие ошибки (не касаются двигателя или коробки), но как я понимаю ни не относятся к этой проблемеНу так какая ошибка в моторном? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rav1979 Опубликовано: 8 сентября 2020 Поделиться Опубликовано: 8 сентября 2020 Всем привет! Ребята, подскажите пожалуйста, как проблема решилась? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
