oksana85 Posted September 29, 2016 Share Posted September 29, 2016 Нужна помощь)Текут сальники,я сфотографировала,думала разберусь.Но при заказе в автодоке стопор.Помогите пожалуйста с артикулами.Спасибо Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted September 30, 2016 Share Posted September 30, 2016 С таких фото я бы тоже в стопор ушел.Что это?Подробнее. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Orionmax Posted September 30, 2016 Share Posted September 30, 2016 Чем пахнет? По первой фотографии течь на стыке мотор колокол КПП, может и с первичного вала течь из коробки.На последней маслонасос, там часто потеет,без каплепадения. А на средней непонятно откуда масло, может сверху. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted September 30, 2016 Share Posted September 30, 2016 Чем пахнет? По первой фотографии течь на стыке мотор колокол КПП, может и с первичного вала течь из коробки.На последней маслонасос, там часто потеет,без каплепадения. А на средней непонятно откуда масло, может сверху.А я на последнем фото корпус масляного фильтра вижу.Вот он и стопор будет! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Orionmax Posted November 28, 2016 Share Posted November 28, 2016 При очередном ТО обратил внимание, что масляное пятно в районе корпуса стало больше. Может морозы сказались, но похоже нужно менять прокладки. 1. Какой из артикулов верный. 1103L8 или 1103J7?2. Прокладок там три? Схема не вяжется с фото этого узла, все прокладки на одной линии. (третья 1103K6)VIN VF7LANFUC746557023. Возможно снять корпус фильтра 1103P3 без снятия катализатора? Большие прокладки выглядят одинаково, а вот малые кажутся разного размера и к тому же в комплекте 1103L8 она еще и фигурнаясхема по моему винТак располагаются прокладки?Для берлинго M59 1.4 8v TU3JP, точно такой же корпус как и у меня, но прокладок только две. 1103K6 не указана. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimanoid Posted November 28, 2016 Share Posted November 28, 2016 На фото 1 по-моему вообще прокладки от теплообменника Link to comment Share on other sites More sharing options...
