jevgenij80 Опубликовано: 23 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2016 Пыжык 607,доброго времени суток всем,у меня проблема при нажатии на педаль тормоза сробатывает абс,проходил ТО и стэнд показал что правое колесо тормозит слабее чем левое,поменял диск,перибрал супорт смазал все направляющии один хрен тормозит слабее,ай да и колодки тож стоят новые Мастер говорит что это блок абс,хотелось бы услышать ваши мнения Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 23 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2016 аналогично.. левая сторона изнашивается тоже чуть сильнее чем правая. Смотрел, мерил - по износу тормозного диска. А теперь по названию темы - это просто так назвал..или срабатывает абс при торможении - притормаживании в повороте.. не сильном..?Могут икать мозг датчики абс + зубчатые кольца на внешних шрусах(либо "заржавелли" и превратились в круг )) либо лопнуло кольцо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
jevgenij80 Опубликовано: 23 июня 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 23 июня 2016 И в повороте и при езде прямо ,правдо не всегда но довольнотаки часто.Так а датчик это где на самой ступице стоит? Кольца вроде цэлые,а как можно проверить датчик абс на работаспособность Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 23 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2016 (изменено) И в повороте и при езде прямо ,правдо не всегда но довольнотаки часто.Так а датчик это где на самой ступице стоит?Кольца вроде цэлые,а как можно проверить датчик абс на работаспособностьа значек абс не горит на панели? Во время срабатывания может загорается? Он либо постоянно горит-либо моргает во время работы абс. Что с ним происходит?При неисправностях системы абс появляется ошибка по ESP не работает круиз контроль. Изменено 23 июня 2016 пользователем serzh1980 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
jevgenij80 Опубликовано: 23 июня 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 23 июня 2016 Нееее ошыбок вообще нет,да и на панэли не чего не горит я и сам не понимаю не х....на И не коких абс значков вот как,чудо а не машына Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 23 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2016 Кнопа ESP есть слева внизу-рядом с рулем? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
jevgenij80 Опубликовано: 23 июня 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 23 июня 2016 Кнопа ESP есть слева внизу-рядом с рулем?не знаю не вижу уменя пыжык 2001 гне знаю не вижу уменя пыжык 2001 га ну если тока на самом круизе Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 24 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2016 кнопа там где регулировка наклона фар-только левее- и с подсветкой она. на своей на выхах фотну место.. А диагностику есть возможност сделать тормозной системы оригинальным сканером ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
jevgenij80 Опубликовано: 24 июня 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 24 июня 2016 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
