jevgenij80 Posted June 23, 2016 Share Posted June 23, 2016 Пыжык 607,доброго времени суток всем,у меня проблема при нажатии на педаль тормоза сробатывает абс,проходил ТО и стэнд показал что правое колесо тормозит слабее чем левое,поменял диск,перибрал супорт смазал все направляющии один хрен тормозит слабее,ай да и колодки тож стоят новые Мастер говорит что это блок абс,хотелось бы услышать ваши мнения Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted June 23, 2016 Share Posted June 23, 2016 аналогично.. левая сторона изнашивается тоже чуть сильнее чем правая. Смотрел, мерил - по износу тормозного диска. А теперь по названию темы - это просто так назвал..или срабатывает абс при торможении - притормаживании в повороте.. не сильном..?Могут икать мозг датчики абс + зубчатые кольца на внешних шрусах(либо "заржавелли" и превратились в круг )) либо лопнуло кольцо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jevgenij80 Posted June 23, 2016 Author Share Posted June 23, 2016 И в повороте и при езде прямо ,правдо не всегда но довольнотаки часто.Так а датчик это где на самой ступице стоит? Кольца вроде цэлые,а как можно проверить датчик абс на работаспособность Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted June 23, 2016 Share Posted June 23, 2016 (edited) И в повороте и при езде прямо ,правдо не всегда но довольнотаки часто.Так а датчик это где на самой ступице стоит?Кольца вроде цэлые,а как можно проверить датчик абс на работаспособностьа значек абс не горит на панели? Во время срабатывания может загорается? Он либо постоянно горит-либо моргает во время работы абс. Что с ним происходит?При неисправностях системы абс появляется ошибка по ESP не работает круиз контроль. Edited June 23, 2016 by serzh1980 Link to comment Share on other sites More sharing options...
jevgenij80 Posted June 23, 2016 Author Share Posted June 23, 2016 Нееее ошыбок вообще нет,да и на панэли не чего не горит я и сам не понимаю не х....на И не коких абс значков вот как,чудо а не машына Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted June 23, 2016 Share Posted June 23, 2016 Кнопа ESP есть слева внизу-рядом с рулем? Link to comment Share on other sites More sharing options...
jevgenij80 Posted June 23, 2016 Author Share Posted June 23, 2016 Кнопа ESP есть слева внизу-рядом с рулем?не знаю не вижу уменя пыжык 2001 гне знаю не вижу уменя пыжык 2001 га ну если тока на самом круизе Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted June 24, 2016 Share Posted June 24, 2016 кнопа там где регулировка наклона фар-только левее- и с подсветкой она. на своей на выхах фотну место.. А диагностику есть возможност сделать тормозной системы оригинальным сканером ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
jevgenij80 Posted June 24, 2016 Author Share Posted June 24, 2016 Спасибо Link to comment Share on other sites More sharing options...
