Не Заводится 307 2.0
Brabuss
доброй ночи. помогите пожалуйста советом не заводится пежо 307 2.0 бензин после замены блока управления вентилятора радиатора и одевания клеммы перестала заводится постоянно работает вентилятор охлаждения при включ зажигании!!! ошибка по цепи форсунок по массе по всем форсам  номера  P0261, P0264, P0267, P0270. провода прозвонил цепи целые
снимал одевал ставил старый результат 0. ошибка всегда активна подаю минус на форсунку открывает! может есть у кого роспиновка блока управления
Найди предохранитель на форсунки, вынь, сбрось ошибки и посмотри без преда появятся ли опять
добрый вечер. спасибо за помощь предохранитель целый все цепи целые ошибки активны топливный насос крутит постоянно вообщем даже "бубен" не помогает к официалам  далеко и нет доверия!
речь не о том, целы или нет предохранители, а о том, гле проблема.
Либо моторная коса, либо блок управления и черный ящик
получается просто нет цепи на форсунки? Скачай Peugeot Schematique с торрента - там найдёшь полную распиновку блока.... если что обращайся - есть блоки от 2.0 в наличии ещё.
