Хэлп Ми
друзья у меня такая беда сегодня выскочила  выскочила ошибка braking fault типа этого и airbag fault и авс загорелась и ручник и стоп и тахометр потух и весь день сегодня такая беда то вроде все норм то опять все загорается а под вечер только  airbag fault осталась и тахометр потух попробовал клеммы с аккумулятора скинул сначала все хорошо через минут 10 опять .внимание знатоки вопрос- что это такое?
Edited by вадим2501
Читай ошибки лексией и есть где взять акб? Я бы подкинул другой, хз зачем, но подкинул
все таки гена?
а еще гудеть стало сильно
и скрип ужасный впереди
тоже +1 за гену.
Щетки когда заканчивались было похожее. Только на ходу. Сначала выключила машина стеклоподъемники и другие малонужные нугружатели, потом абс, потом подушки и т.д. Не помню последовательность, но по очереди уходили доп приборы для экономии электричества. Первый признак значек АКБ на панели в заведенном состоянии.
Edited by Nevermind
все таки гена?
Возьми прибор и, певым делом, померь сколько даёт заряд с гены на аккум., У меня так было - перезаряд 17 с лишним вольт давал. Я поменял РРН, всё то же самое сказали, что мост диодный, не спешу заказывать, звонил, мост вроде нормальный! Наверное или гена или мозги!
был на диагностике сказали блок абс
и передние колодки с дисками нае........
@Nikolaevich, интересно как ты мост диодный прозвонил
элементарно, выпаял и каждый тестером в одну сторону пропускает, в другую нет и наоборот! И так каждый! :good:
Сначала обмотку выпаиваешь, само собой, а после выкрутил мост и звони. И тестером и потом через лампочку 12 вольтовую, всё нормально!
@Nikolaevich, ага вызвонил все гуд, поставил а он под нагрузкой и не работает :)
Ну во первых звонили и под нагрузкой, а во вторых это диод!!! Он либо пропускает либо на обрыве, всё ни под нагрузкой ни без не будет пропускать!!!
хрен знает что делать вроде пару дней все норм сегодня опять все загорелось и при чем на ямах и выбоинах
не смог сегодня был у электрика сказал гена можно что то сделать?
