malisch Posted June 5, 2016 Share Posted June 5, 2016 утром заважу на холодную начинают плавать обороты где то 3-4 раза дёрнеться и становиться нормально форсунки дрос засл датчик расх воздуха свечи поменял чистил подскажите что делать и где причину искать Link to comment Share on other sites More sharing options...
polok78 Posted June 8, 2016 Share Posted June 8, 2016 утром заважу на холодную начинают плавать обороты где то 3-4 раза дёрнеться и становиться нормально форсунки дрос засл датчик расх воздуха свечи поменял чистил подскажите что делать и где причину искать При замене датчиков и заслонки нужно проводить адаптацию дроссельной, клапана EGR и педали акселератора. В противном случае все перечисленные узлы работают вразнобой (по старым параметрам, занесенным в "мозги") При таком раскладе однозначно понять разницу после замены нельзя и кажется, что менял всё зря. После адаптации машина просто оживает. Я к перечисленному ещё и сбрасываю параметры АКПП. Link to comment Share on other sites More sharing options...
