msw50 Posted June 2, 2016 Share Posted June 2, 2016 Добрый день.Прошу помощи , сегодня выскочила ошибка Р0300 и Р0325.Заглянув под капот увидел что слетела клейма с датчика детонации,поставил на место , скинул ошибку.Но двигатель все равно подтраивает и ужасная динамика . Подскажите что делать , этот датчик может самостоятельно адаптироваться , или все же танцы около машины со скидыванием впускного и т.д. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kav-psk Posted June 3, 2016 Share Posted June 3, 2016 Добрый день.Прошу помощи , сегодня выскочила ошибка Р0300 и Р0325.Заглянув под капот увидел что слетела клейма с датчика детонации,поставил на место , скинул ошибку.Но двигатель все равно подтраивает и ужасная динамика . Подскажите что делать , этот датчик может самостоятельно адаптироваться , или все же танцы около машины со скидыванием впускного и т.д.Скидывали ошибку через сканер, или сама ушла при подключении фишки ?P0325 Ошибка сигнала датчика детонации : Короткое замыкание на плюс или короткое замыкание на массу (Неисправность в цепи датчика детонации)после сброса ошибки, повторно не появляется ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
msw50 Posted June 4, 2016 Author Share Posted June 4, 2016 Почисти все что можно.Теперь выскочили ошибки :Р0300 - множественные пропуски в зажиганииР0350 - Неисправность в первичной вторичной цепи катушки зажигания скидывал ошибки , но все равно выскакивает постоянно ошибка Р0300 Я так понимаю что катушка приказала долго жить .?Есть резон брать с разбора или все же только новую? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted June 4, 2016 Share Posted June 4, 2016 (edited) Почисти все что можно.Теперь выскочили ошибки :Р0300 - множественные пропуски в зажигании[/size]Р0350 - Неисправность в первичной вторичной цепи катушки зажигания[/size] скидывал ошибки , но все равно выскакивает постоянно ошибка Р0300 Я так понимаю что катушка приказала долго жить .?Есть резон брать с разбора или все же только новую?[/quot Про кроилово слышали? Edited June 4, 2016 by Grigorushka Link to comment Share on other sites More sharing options...
