bambar Опубликовано: 27 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2016 Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста, можно в пежо 4007 установить пробег до следующего планового ТО, например 35000 км и 22 месяца(то есть больше заложенного производителем 15-20 тыс. км и 12 месяцев) или там автоматически определяется, только нужно обнулить?Может кто то знает алгоритм работы указателя до следующего ТО?Ситуация следующая, купил пежо 4007, а до планового ТО указатель показывал 36 000 километров или 21 месяц. Раньше не придавал этому значение, а когда прочитал руководство по эксплуатации, где написано, что пробег выставляется согласно плану производителя, то задумался....Реально ли смотать пробег на этих машинах? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 27 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2016 Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста, можно в пежо 4007 установить пробег до следующего планового ТО, например 35000 км и 22 месяца(то есть больше заложенного производителем 15-20 тыс. км и 12 месяцев) или там автоматически определяется, только нужно обнулить?Может кто то знает алгоритм работы указателя до следующего ТО?Ситуация следующая, купил пежо 4007, а до планового ТО указатель показывал 36 000 километров или 21 месяц. Раньше не придавал этому значение, а когда прочитал руководство по эксплуатации, где написано, что пробег выставляется согласно плану производителя, то задумался....Реально ли смотать пробег на этих машинах? Установить такие цифры прибором самому не получится,а вот получить самому можно.И причем к этому отношение имеет смотать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
АлексейR Опубликовано: 27 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2016 Установить такие цифры прибором самому не получится,а вот получить самому можно.И причем к этому отношение имеет смотать? На пежах как в БМВ Ф серий есть система?Там в зависимости от режима эксплуатации в промежутке между ТОМашина сама автоматом ставит рекомендованный пробег до следующей замены масла.Сам лично наблюдал как рейнголд автоматом ставил 30 тысяч машине которая ездит по трассам. И 8 тысяч которой стоит в пробках в маленьком городе Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 27 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2016 На пежах как в БМВ Ф серий есть система?Там в зависимости от режима эксплуатации в промежутке между ТОМашина сама автоматом ставит рекомендованный пробег до следующей замены масла.Сам лично наблюдал как рейнголд автоматом ставил 30 тысяч машине которая ездит по трассам. И 8 тысяч которой стоит в пробках в маленьком городеВ данном случае вы целиком и полностью не правы!!!В этом авто все ставит сам человек - оператор прибора - владелец,но либо пальцем кнопкой в салоне либо пальцем в диагностическом приборе.. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bambar Опубликовано: 28 апреля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 28 апреля 2016 В данном случае вы целиком и полностью не правы!!!В этом авто все ставит сам человек - оператор прибора - владелец,но либо пальцем кнопкой в салоне либо пальцем в диагностическом приборе..То есть я могу выставить ЛЮБУЮ цифру как по километражу, так и по месяцам?!?!?(сам проверю, когда полностью разберусь в ситуации), Если да, то дальше можно не читать, вопрос закрыт.По километражу ладно, аккуратно езжу, но по месяцам максимум должно быть 12 месяцев.Про смотать: Нужно знать алгоритм работы этой функции. Если указатель пробега до планового ТО(далее указатель), пересчитывается каждый раз как: S+T-P, где S - это пробег на момент обнуления указатель, T - это сколько пробега ты выставил до следующего ТО, P - действующий пробег. При сматывание(уменьшение) P, указатель вырастит.С какой целью хозяину машину делать указатель 35000 км? Я понимаю ситуацию когда ты ТО делаешь не у дилера и сам не можешь обнулить этот указатель и он постоянно маячит перед глазами, тогда можно попросить дилера чтобы он выставил большой указатель. На пежах как в БМВ Ф серий есть система?Там в зависимости от режима эксплуатации в промежутке между ТОМашина сама автоматом ставит рекомендованный пробег до следующей замены масла.Сам лично наблюдал как рейнголд автоматом ставил 30 тысяч машине которая ездит по трассам. И 8 тысяч которой стоит в пробках в маленьком городеНо если допустим он выставил мне 30 тысяч, а я вдруг стал постоянно ездить в пробках, наверняка он мне всё это дело пересчитает!?!?! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 28 апреля 2016 Поделиться Опубликовано: 28 апреля 2016 То есть я могу выставить ЛЮБУЮ цифру как по километражу, так и по месяцам?!?!?(сам проверю, когда полностью разберусь в ситуации), Если да, то дальше можно не читать, вопрос закрыт.По километражу ладно, аккуратно езжу, но по месяцам максимум должно быть 12 месяцев.Про смотать: Нужно знать алгоритм работы этой функции. Если указатель пробега до планового ТО(далее указатель), пересчитывается каждый раз как: S+T-P, где S - это пробег на момент обнуления указатель, T - это сколько пробега ты выставил до следующего ТО, P - действующий пробег. При сматывание(уменьшение) P, указатель вырастит.С какой целью хозяину машину делать указатель 35000 км? Я понимаю ситуацию когда ты ТО делаешь не у дилера и сам не можешь обнулить этот указатель и он постоянно маячит перед глазами, тогда можно попросить дилера чтобы он выставил большой указатель. Но если допустим он выставил мне 30 тысяч, а я вдруг стал постоянно ездить в пробках, наверняка он мне всё это дело пересчитает!?!?!Большой вы и сами можете сделать - после якобы ОБНУЛЕНИЯ кнопкой в машине пробег ТО и срок УДВАИВАЕТСЯ.Я же вроде понятным языком написал,что вы сможете сделать,а что нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
