Полетел Иммобилайзер
После полной разрядки аккумулятора.слетели ключи.пин-кода и вин кода на автомобиле нет.пежо 307 2002 год.2.0л.возможно ли удалить иммобилайзер без кодов? И есть ли другие варианты.подключали к лексии, чтобы вычеслить вин код,не получилось, выдает мусор в виде вопросов
либо хакеры либо б/у комплект компьютеров с ключами на известных сайтах.........
есть комплект от 2.0 в наличии - просто поставите и заведёте. Если интересно - пишите в личку. В комплекте BSI ECU и чип из ключа.
А удалить иммобилайзер получится?просто мы ее отбуксировали на сто, где утверждают что смогут, но мне мало верится
Если утверждают - пусть сделают.Отпишитесь!
По цене сказал,что стоить будет 3 тысячи,но я получается лишаюсь заводской противоугонной системы.как будут известны результаты,я отпишусь
просто празднично
Удаление иммобилайзера для этой модели данного года невозможно, т. к. они чуть ли не из пробных версий, пытаются подобрать вин код с других машин, из двух делают одну.Говорят,что она с неба упала
А что с вашим VIN -кодом случилось?Почему к ОД не хотите обратиться?Дороже себе будет заниматься изысканиями!Вам же писали выше.
В 2005 году был заменен кузов, в птс и тех паспорте в графе вин код прочерк, он был только в мозгах, после разрядки аккумулятора полетел вместе с пин кодом.Есть ли смысл везти им блоки?
В вместо какого кузова есть запись?Везти им блоки бесполезно.Блоки от замененного кузова или от старого?
Нет,записи нет.Просто написано:замена кузова в 2005 году м/т отсутствует.Блоки от старого,а что если кузов меняешь,разве надо менять ЭБУ?
Смотря какая причина замены была.В середине 2005 пошел обновленный как внутри так и снаружи  с совершенно другой архитектурой проводки и блоков.
Остается купить комплект компьютеров и эксплуатировать дальше.
Edited by Grigorushka
по блокам обращайтесь если что - есть несколько комплектов.
