Датчик Положения Коленвала
PADONAK
Всем доброго времени суток. Появилась проблема машина не заводится. Сделал диагностику которая показала что неисправен датчик коленвала. Померил его сопротивление оно состовляет 380 Ом импульсы с него идут. Так вот суть вопроса такова. Какое сопротивление должно быть на нем и есть ли какие нибудь аналоги российского производства???
Пока двигатель не запускается ошибка по датчику и будет появляться!
Смотрите обороты,а не ошибки!Горе диагносты походу вам попались.
машину завел но теперь другая проблема на горячую отказалась заводиться
