PADONAK
PADONAK
Все публикации пользователя PADONAK
  1. PADONAK
    Датчик Положения Коленвала
    машину завел но теперь другая проблема на горячую отказалась заводиться
  2. Всем доброго времени суток. Появилась проблема машина не заводится. Сделал диагностику которая показала что неисправен датчик коленвала. Померил его сопротивление оно состовляет 380 Ом импульсы с него идут. Так вот суть вопроса такова. Какое сопротивление должно быть на нем и есть ли какие нибудь аналоги российского производства???
  3. PADONAK
    Датчик Скорости
    Всем доброго времени суток. Возникла такая вот проблемка. Разлетелся масло насос в коробке передач, разобрал коробку, поменял насос, собрал коробку и приплыли. В автоматическом режиме есть все передачи кроме первой, а в механическом режиме только первая. Диагностика ругается на датчик скорости выходного вала. Проблема в том что ждать его два месяца с эмиратов и ценник космос может кто поможет б.у. но рабочим?
  4. PADONAK
    И Снова Акпп
    Дорогие форумчане выручайте вышел из строя масленый насос АКПП. Коробка 4hp20. Если у кого нибудь есть отпишитесь.
