bilat Posted March 10, 2016 Share Posted March 10, 2016 Пежо 307 1.4 2006 г.в.Не заводится машина. С чего все началось,перестал заводится авто , пока не газанешь , два три заводил так , потом вообще перестал заводится .Позвал диагноста , диагностика показала обрыв цепи катушки зажигания . Нашел катушку на замену поставил , результата ноль .Перетряхнули все датчики , предохранители , хлоп машина завелась,поставил свою катушку перестала заводится,ставлю опять другую катушку машина не заводится , скинули клемму воздушного датчика машина завелась , работала идеально чек погас , потом чек загорелся авто заглохла . Завожу , машина работает все прекрасно , проехал 50 км. то дернится , то подзаглохнет , то затроит , потом вообще перестала заводится . На данный момент не могу завести вообще. Крутишь , стартер авто схватывает и сразу глохнет .Проводку проверили , все ок .Подскажите где искать причину? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted March 10, 2016 Share Posted March 10, 2016 Пежо 307 1.4 2006 г.в.Не заводится машина. С чего все началось,перестал заводится авто , пока не газанешь , два три заводил так , потом вообще перестал заводится .Позвал диагноста , диагностика показала обрыв цепи катушки зажигания . Нашел катушку на замену поставил , результата ноль .Перетряхнули все датчики , предохранители , хлоп машина завелась,поставил свою катушку перестала заводится,ставлю опять другую катушку машина не заводится , скинули клемму воздушного датчика машина завелась , работала идеально чек погас , потом чек загорелся авто заглохла . Завожу , машина работает все прекрасно , проехал 50 км. то дернится , то подзаглохнет , то затроит , потом вообще перестала заводится . На данный момент не могу завести вообще. Крутишь , стартер авто схватывает и сразу глохнет .Проводку проверили , все ок .Подскажите где искать причину? Нормального диагноста надо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
bilat Posted March 11, 2016 Author Share Posted March 11, 2016 А где взять этого нормального диагноста? Вчера делал диагностику другой человек , ошибка такая же "обрыв цепи катушки зажигания". Потом машина вдруг завелась и работала идеально,погас чек . Три часа работала без проблем , заводили глушили все ок , поехал домой 100 метров , чек , авто глохнет и не заводится . Проскакивала ошибка на датчик температуры пару раз . Link to comment Share on other sites More sharing options...
