Пар Валит Из Под Капота
Tiwol
Добрый вечер! Сегодня стал сильно идти пар из под капота, как я понял подтекает тосол,  красноватая жидкость капает на разогретые детали и идет пар, только откуда течет не пойму.Фото прилагаю. Может подскажет кто-нибудь.
Толстый резиновый шланг входит в крышку термостата, которая возможно лопнула. Надо помыть, высушить и смотреть.
Спасибо посмотрю. У меня еще масло подтекает из под головки, думаю может и тосол оттуда начал течь. Посмотрим
Подскажите пожалуйста, знающие люди, термостат самому не сложно менять? Какой фирмы посоветуете недорогой взять?
Они двух видов бывают. Дорестайловый простой и копеечный, послерестайловый дорогой и продаётся в сборе с датчиком температуры. Поменять можно самому все.
Спасибо! Сейчас пошел попробывал завести, не заводиться, стартер крутит и все... Вчера вечером еще двигатель работал...
Масло нормального цвета на щупе, его достаточно...
Уровень антифриза норма? Сухой температурный датчик как положено не работает.
