Goshan Posted March 6, 2016 Share Posted March 6, 2016 проблема заключается в том,что машина не едет как надо!прокатился точно на такой же,пуляет добро а у меня как жигуль. Компрессия в норме,замена ремня грм метки выставили,фильтра поменяны,свечи,блок зажигания,форсунки,ошибок нет,а газку резко жмешь,тупит а в горку вообще плохо-плохо не разгоняется?Может быть,что каталик засран?и вообще есть ли он у меня? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted March 6, 2016 Share Posted March 6, 2016 проблема заключается в том,что машина не едет как надо!прокатился точно на такой же,пуляет добро а у меня как жигуль. Компрессия в норме,замена ремня грм метки выставили,фильтра поменяны,свечи,блок зажигания,форсунки,ошибок нет,а газку резко жмешь,тупит а в горку вообще плохо-плохо не разгоняется?Может быть,что каталик засран?и вообще есть ли он у меня?Давление топлива?Должен быть и может. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Goshan Posted March 6, 2016 Author Share Posted March 6, 2016 давление замеряли в норме. Link to comment Share on other sites More sharing options...
azateikin Posted March 6, 2016 Share Posted March 6, 2016 под нагрузкой давление мерить надо Link to comment Share on other sites More sharing options...
АлексейR Posted March 6, 2016 Share Posted March 6, 2016 (edited) давление замеряли в норме.Замерьте давление при перегазовках. Газ в пол когда, что происходит?Если есть возможность то на ходу. На крайний случай можно подкинуть внешнюю емкость с топливом и отдельный насос, чтобы исключить проблему вашего насоса. Edited March 6, 2016 by АлексейR Link to comment Share on other sites More sharing options...
azateikin Posted March 6, 2016 Share Posted March 6, 2016 проблема заключается в том,что машина не едет как надо!Может быть,что каталик засран?и вообще есть ли он у меня?интересно, как мы узнаем-есть ли он у тебя? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Goshan Posted March 8, 2016 Author Share Posted March 8, 2016 (edited) Замерьте давление при перегазовках. Газ в пол когда, что происходит?Если есть возможность то на ходу. На крайний случай можно подкинуть внешнюю емкость с топливом и отдельный насос, чтобы исключить проблему вашего насоса.насос 4 давит Edited March 8, 2016 by Goshan Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted March 8, 2016 Share Posted March 8, 2016 насос 4 давитПеребор однако! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Goshan Posted March 12, 2016 Author Share Posted March 12, 2016 Перебор однако!а сколько должно?я читал,что 4 норма? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted March 13, 2016 Share Posted March 13, 2016 а сколько должно?я читал,что 4 норма?порядка 3,5 Link to comment Share on other sites More sharing options...
matiyek Posted March 14, 2016 Share Posted March 14, 2016 Привет, вот мой скайп matiyek звоните, скажу как решить проблемму Link to comment Share on other sites More sharing options...
