Tatjana Posted February 21, 2016 Share Posted February 21, 2016 Всем привет!!! У меня такой вопрос. Ошибка 0351, 0352, 0353, 0354 можно ли сбросить эти ошибку на моём пыже. Чек не горит а ошики висят в пямяти. Спасибо Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted February 21, 2016 Share Posted February 21, 2016 Всем привет!!! У меня такой вопрос. Ошибка 0351, 0352, 0353, 0354 можно ли сбросить эти ошибку на моём пыже. Чек не горит а ошики висят в пямяти. СпасибоА в чем проблема если ничего не беспокоит? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tatjana Posted February 21, 2016 Author Share Posted February 21, 2016 Проблема в том что продать надо а с этой проблемой цену сильно сбивают. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted February 22, 2016 Share Posted February 22, 2016 Проблема в том что продать надо а с этой проблемой цену сильно сбивают.Что тогда мешает сбросить? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tatjana Posted February 22, 2016 Author Share Posted February 22, 2016 При подключении к компу и сканировании ошибок всё прекрасно находится. А при попытке уалить.....прога зависает и висит что то делет сканирует но очень долго в последний раз ждала 30 мин так ничего и не дождалась. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tatjana Posted February 28, 2016 Author Share Posted February 28, 2016 Всем спасибо всё получилось ошибки ушли но вместо них появилась U0500 вот она то ни как не хочет уходить. Машина работае прекрасно без перебоев а в мозгах эта дрянь сидит что это за ошибка кто знает? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted February 28, 2016 Share Posted February 28, 2016 Всем спасибо всё получилось ошибки ушли но вместо них появилась U0500 вот она то ни как не хочет уходить. Машина работае прекрасно без перебоев а в мозгах эта дрянь сидит что это за ошибка кто знает?У Вас там,что ошибки топором вырубают????Прочитать не совсем могут,написанное на экране.Именно такой ошибки U0500 не пробивается у PEUGEOT! Что на экране написано? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tatjana Posted February 28, 2016 Author Share Posted February 28, 2016 U0500-No Description (ISO/SAE bestimmeter Code(Core DTC))Fahrzezgbereich: Network (U)Bereich des Farzeuges: Netzwerk elektrish А насчёт топором то скажу так...что старые ошибки появились после того как вышла из строя катушка и после замены на новую мне не было дела до них. Потом после успешной попытки их удаления вылезла эта беда. Сегодня она пропала но после проезда 30 км опять вылезла где что искать теперь я не знаю. Link to comment Share on other sites More sharing options...
