Провал Газа
Goshan
Вообщем беда в том ,что при движении в гору без разгона с первой машина трогается хорошо ,но стоит переключиться тыс.на трёх на вторую провал обороты дай Бог 900 но едет , на педаль вообще не реагирует даже отпускаешь,что нажимаешь как было 900 так и есть,сцепление выжмешь обороты до 1500 тыс. Прыгают отпускаю тоже самое,чего за беда???блок катушек новый,свечи новые,фильтр топливный новый,грм выставлен хорошо,прокладки на впускном поменяны подноса воздуха нет,ошибок тоже нет
Диагностика! Что пишет сканер
Если такая попка, должны быть записи
нет ошибок,вот на днях раскоксовку делал,сначала тосол прокапал через капельницу потом лавром на 8 часов,поменял масло по лучше стало!провал по меньше!?
