барабулька Posted January 29, 2016 Share Posted January 29, 2016 Появилась такая проблема: сначала аккумулятор начал издавать характерный звук и появился значек " аккумулятора" на панели, затем появился значек восклицательного знака в кружочке и STOP - машина заглохла потухли все индикаторы. Сняла клемы, поставила обратно- завелась. проехала около километра и встала совсем. На сервисе провели диагностику ошибок не выдала, проверили стартер - все в норме. зарядили аккумулятор и авто снова завелась и поехала. но через несколько километров все снова повторилось. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 29, 2016 Share Posted January 29, 2016 Появилась такая проблема: сначала аккумулятор начал издавать характерный звук и появился значек " аккумулятора" на панели, затем появился значек восклицательного знака в кружочке и STOP - машина заглохла потухли все индикаторы. Сняла клемы, поставила обратно- завелась. проехала около километра и встала совсем. На сервисе провели диагностику ошибок не выдала, проверили стартер - все в норме. зарядили аккумулятор и авто снова завелась и поехала. но через несколько километров все снова повторилось.Ремень на месте - аккумулятор начал издавать характерный звук? Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted January 29, 2016 Share Posted January 29, 2016 А во время поездки, после зарядки его в сервисе- значек аккумулятора на приборной панели красненьким не горел ? Пусть смотрят идет заряд на аккумулятор -сколько вольт. По ходу генератору абзац. Link to comment Share on other sites More sharing options...
барабулька Posted January 29, 2016 Author Share Posted January 29, 2016 Ремень на месте - аккумулятор начал издавать характерный звук?нет, аккумулятор просто разряжаетсяА во время поездки, после зарядки его в сервисе- значек аккумулятора на приборной панели красненьким не горел ? Пусть смотрят идет заряд на аккумулятор -сколько вольт. По ходу генератору абзац.В том то и дела- генератор работает хорошо. Когда аккумулятор заряжен полностью ничего не горит. Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted January 29, 2016 Share Posted January 29, 2016 Аккумулятор поле последней поездки разрядился? Если да - то чудес не бывает что-то дохнет в генере. или контакт на генере отходит +совой. Link to comment Share on other sites More sharing options...
барабулька Posted January 29, 2016 Author Share Posted January 29, 2016 Аккумулятор поле последней поездки разрядился? Если да - то чудес не бывает что-то дохнет в генере. или контакт на генере отходит +совой.спасибо, будем разбираться. Link to comment Share on other sites More sharing options...
