Alex1977_12 Posted January 21, 2016 Share Posted January 21, 2016 (edited) Добрый вечер форумчане. Подскажите - такая проблема:1. стрелка температуры стала скакать резко, т.е. раньше при нагреве двигателя поднималась плавно - теперь какое-то время лежит без движения (на ходу конечно) потом может резко подняться до 80 гр а потом до рабочей температуры2. радиатор сверху горячий и патрубки сверху (до низа не долез) а посередине радиатор холодный3. раньше было приедешь от куда-нибудь заглушишь машину - еще какое-то время вентилятор крутить - снижая скорость - сейчас глушишь, а вентилятор молчитво время движения температура выше рабочей не поднимаетсяумер термостат? гоняет по малому кругу? или что-то с датчиком?уровень ож в норме, жму на верхний патрубок, жидкость через перелив льет в бачокпомогите советомЗа ранее спасибо Edited January 21, 2016 by Alex1977_12 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Диман77 Posted January 21, 2016 Share Posted January 21, 2016 Смущает холодный радиатор посередине (как так?)Печуга как греет?Когда была замена антифриза?Не применял ли какие нибудь герметики?Какая температура за бортом? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 21, 2016 Share Posted January 21, 2016 Добрый вечер форумчане. Подскажите - такая проблема:1. стрелка температуры стала скакать резко, т.е. раньше при нагреве двигателя поднималась плавно - теперь какое-то время лежит без движения (на ходу конечно) потом может резко подняться до 80 гр а потом до рабочей температуры2. радиатор сверху горячий и патрубки сверху (до низа не долез) а посередине радиатор холодный3. раньше было приедешь от куда-нибудь заглушишь машину - еще какое-то время вентилятор крутить - снижая скорость - сейчас глушишь, а вентилятор молчитво время движения температура выше рабочей не поднимаетсяумер термостат? гоняет по малому кругу? или что-то с датчиком?уровень ож в норме, жму на верхний патрубок, жидкость через перелив льет в бачокпомогите советомЗа ранее спасибоДатчик выносной поставьте.ОД в курсе. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex1977_12 Posted January 21, 2016 Author Share Posted January 21, 2016 На улице +3, термостат менял 25000 назад т.е. около 8 месяцев - антифриз месяца 4 назад, печка греет норм Grigorushka Датчик выносной поставьте.ОД в курсе.извините профана, а можно поподробнееза ранее спасибо Link to comment Share on other sites More sharing options...
Диман77 Posted January 21, 2016 Share Posted January 21, 2016 Опечатка , датчик ОЖ, Но какой не понятно , что в голову приходит так это взять мультиметр с функцией измерения температуры, засунуть датчик в расширительный бачок и сидеть как на рыбалке смотреть на температуру ... Ну а по хорошему диагностику бы сделать, хотя бы елм подключить (он недорого стоит) и покататься посмотреть как температура в цифрах себя ведёт Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 22, 2016 Share Posted January 22, 2016 На улице +3, термостат менял 25000 назад т.е. около 8 месяцев - антифриз месяца 4 назад, печка греет нормGrigorushka Датчик выносной поставьте.ОД в курсе.извините профана, а можно поподробнееза ранее спасибоСмысл написанного в том,что обратиться к оф.дилеру и задать такой же вопрос про выносной датчик ОЖ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex1977_12 Posted January 22, 2016 Author Share Posted January 22, 2016 всем спасибопоставил датчик от бвм и все заработало, пока не знаю как надолго Link to comment Share on other sites More sharing options...
