fanvolgann Опубликовано: 23 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2015 парни, в чем может быть проблема. заглушил машину, где то через минуту пытаюсь завести, но не заводится, на бортовике сбрасываются все настройки, думали что то с клеммами, почистили их, после этого стартер крутит, но не заводится. стеклоподьемники не работают. меняли аккумулятор, та же проблема. при этом, когда ставишь на сигналку, она срабатывает, но двери не закрываются. так же при закрытии цз закрывается только передняя дверь. сигналка штатная. другого ключа нет. пыжик 307 02 года, движок 1.6. заранее спасибо за помощь ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DarkDim Опубликовано: 23 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2015 клеммы чистили? Похоже как или массы нет, или когда вода в БСИ блок попадает - посмотрите не мыкрый он Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fanvolgann Опубликовано: 23 ноября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2015 клеммы чистили? Похоже как или массы нет, или когда вода в БСИ блок попадает - посмотрите не мыкрый онклеммы чистили, блок сухой Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DarkDim Опубликовано: 23 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2015 значит или контакта нет на стартере или он на себя берёт Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
