Пыжик Не Заводится Двоит(
AndreyKRG
Добрый день!
Началось с того, вечером ехал по городу и машина резко заглохла при торможении, завел она ели едет двоит глохнет ели ели доехал до дома. Утром пробую завести не заводится, катушку проверил искра есть, бензонасос работает. Приехал электрик с компьютером ошибок кроме ЕГРа нет. Оттащил к мотористу ремень в норме по меткам, компрессия 1-4 , 2-6, 3-9, 4-9 сняли ГМЦ прокладка целая клапана чуть пропускали, Притерли клапана поменяли все прокладки, ролики ремень. В итоге все так и не заводится .
Пежо 406 2003 г
Добрый день!
Пежо 406 2003 г
Если идти по датчикам то еще влияет на запуск двигателя датчик КВ. Не случаем какого нибудь донара рядом чтоб снять себе на проверку ?
Ну если искра есть, то датчик КВ работает. Да и электрик с компьютером мог определить видит датчик прокрутку стартером или нет ;)
 бензонасос работает
Только на слух проверили или давление мерили?
Симптомы умершей катушки...
на всех четырех свечах?
Сейчас жду датчик распредвала
симптомы не его...
Сейчас жду датчик распредвала, но сомневаюсь что в нем дело   - - - Не напрасно сомневаетесь.Без него двигатель прекрасно работает!
Я бы не сказал, что "прекрасно" - имеет место повышенный расход при некотором тупняке двигателя...
При этом пока ты не знаешь о присутствии ошибки внутри впрыска без зажигания транспаранта можешь даже не догадываться об этом.А по поводу тупняка могу не согласиться.Расход да увеличен и примерно на 2-2,5 литра на 100 км.
, кста, Алексей, все хотел спросить, а у тебя реально, 505-ый?
Почти неделю простояла у электриков! Все проверили катушка и датчики в норме, ее завели работает как дизель и не едит толком! Сказали что либо глушитель забит либо метки грм. Оттащил к мотристу грм по меткам.
После ремонта какая компрессия?
9 9 11 9
Давление 3,5
9 9 11 9
Давление 3,5
Свечи и катушка!Ошибки какие?
Проверели искру на всех 4х есть. Потом прозванивали http://psa-club.ru/diagnostika/tu5jp4-proverka-katushki-zazhiganiya.html
На катушке есть трещина с низу, перемотали все изолентой не каких изменений
Edited by AndreyKRG
Проблема решилась!) все изначально было из за катушки, не работали 1 и 2 цилиндр но искра была! Теперь заводится не троит но двигатель работает как дизель, мотрист по ходу че то не так собрал.
А как вы определили,что 1 и 2?Пары в катушке с другими цилиндрами!
Писали же  - катушка.А как же вы тогда ее меняли?
Снимали клемы форсунок на 1 и 2 не каких измнений на 3 и 4 глохла. У донера брал катушку ее завезти не могли! завели на родной нерабочей кое как, только еще на глушитель попал заднию банку разорвало)
