Евгений 141742 Опубликовано: 1 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2015 Добрый день,Машина пежо партнер, 2004 г. в. 2.0 дизель 90 л.с. Проблема следующая, периодически на 4-й передаче по ровной дороге (например на мкаде) давишь педаль газа а обороты не поднимаются выше 2000 и при этом перестает разгоняться. на 1,2,3 передачах подобного не замечалось. А на 4-й не тянет. Перед возникновением этой проблемы горел chek - диагностика у ОД (независимость химки) показала неисправность переключателя (концевика) педали сцепления - заменить его не получилось так как в России его нет заказывать из Европы ожидание 3 недели. Когда горел чек таких проблем не было с тягой. Но пару дней назад неудачно как то поставил ногу на педаль сцепления и мне кажется поправил этот датчик чек погас. Но теперь вот появилась проблема с тягой. Вопросы: 1. Может ли быть связана проблема потери тяги с неисправностью датчика педали сцепления?2. Может ли быть потеря тяги связана с износом сцепления (сам думаю что нет, так как обороты двигателя тоже не растут)?3. Где в Москве или МО есть грамотный сервис по таким дизелям (siemens)?4. На какую неисправность похожи описанные симптомы. Повторюсь сейчас чек не горит. Проблема с тягой периодическая. Обычно утром на работу еду проблемы нет. После 3-х часов стоянки еду обратно и появляется такая проблема. Замена масла, фильтра масляного, фильтра воздушного 1000 км назад, топливный менял 12000 км назад. Буду признателен любым советам. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DarkDim Опубликовано: 1 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2015 датчик педали сцепления неужели там какой то особенный? у меня есть от 307 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Евгений 141742 Опубликовано: 1 ноября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2015 Ну я искал по коду 2127С7 такого не нашел в магазинах, заказал на екзисте Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DarkDim Опубликовано: 1 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2015 вряд ли потеря тяги с ним связана....да ещё и именно на 4 передаче... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Denis1891 Опубликовано: 10 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 10 марта 2017 (изменено) Продал уже авто или ещё катаешься? Изменено 10 марта 2017 пользователем Denis1891 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Denis1891 Опубликовано: 13 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 13 июля 2017 Датчик на сцеплении задействован на круиз контроль. На 1,2,3 передачах круиз не работает, только на 4 и 5. Видимо эта тема взаимосвязана, потому что у меня недавно был нижний уровень масла по датчику на приборке, авто не набирал больше 2800 оборотов(правда на всех передачах и вообще на холостых) и при этом не работал круиз контроль. Долил масло и всё стало норм Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
