azroyants Опубликовано: 12 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 12 октября 2015 добрый день. заранее прошу прощения если не туда написала...подскажите!! коробка дергается у всех более менее пожилых пыжиков? и как можно исправить? одни говорят масло менять в коробочке, другие соленоиды давление клапанов (так сказал дядя из сервиса). что правда, что неправда? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 12 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 12 октября 2015 добрый день. заранее прошу прощения если не туда написала...подскажите!! коробка дергается у всех более менее пожилых пыжиков? и как можно исправить? одни говорят масло менять в коробочке, другие соленоиды давление клапанов (так сказал дядя из сервиса). что правда, что неправда?Диагностику сделайте и тогда можно гадать на параметрах.Побольше дядей слушайте. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
d1MboJke Опубликовано: 12 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 12 октября 2015 масло желательно менять каждые 30 тыс Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ZIGGY Опубликовано: 12 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 12 октября 2015 (изменено) По поводу коробка дёргает(ал4)1-Масло в ал4 меняется частичной заменой раз в 20 тыс.2-диагбоксом смотреть разброс по давлению.Если давление выше нормы-менять два ЭМ клапана.Клапана по 3-4 тыс. Арт 77012081743-Коробку перед выездом греть на ХХ на разных скоростях4-Следить за чистотой радиатора и кондицией ОЖ, бекоз у коробки своего нет, она через теплообменник охлаждается. А зачастую пинки это следствие перегрева масла. Выполняя эти элементарные 4 пункта коробас проживёт долго и счастливо, примерно столько же сколько ew10a, dw10 при должном обслуживании. Изменено 12 октября 2015 пользователем ZIGGY Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
iceman Опубликовано: 25 марта 2019 Поделиться Опубликовано: 25 марта 2019 Всем привет. В сентябре 2018 года взял себе такой чудо аппарат. Коробас AL4. Дергалась вторая передача. Стала часто уходить в аварийный режим. Купил соленойды чуть меньше 6 т.р. за пару (PSA). Замена 4000 руб. Частичная замена масла. Отъездил зиму. Все ОК. Иногда когда долго стоишь на светофоре снова подергивает, но не сильно. Перегрев. А в остальном все норм. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Arian90 Опубликовано: 4 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 4 апреля 2019 У меня к 60 тыс. на прогретой машине появились небольшие толчки при переключении, раньше были только на холодной. Думал ну все,на ремонт акпп придется потратиться, посоветовали для начала масло трансмиссионное заменить. В магазине был небольшой выбор, остановился на маслах от ЛМ. После замены, на холодной остались небольшие толчки, а на прогретой переключает хорошо. Пока езжу так, впринципе все устраивает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Shas Опубликовано: 6 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 6 мая 2019 Всем привет! Жене сейчас рассматриваю для покупки 308 sw, я так понимаю с обычным 308 проблема на АКПП с подёргиваниями идентичная? На холодную может дёргать, может от износа, скажите на сколько пробега хватает замены чтобы не дёргало? И так ли сильно напрягает этот момент? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
