d1MboJke
d1MboJke
    6
Все публикации пользователя d1MboJke
  1. d1MboJke
    Al4 Пежо 307 Sw
    Панин сервис Плеханова 10 а. Короче просто 2 клапана покупаю меняю масло и гидроблок мою а вы по пежо специализируетесь?
  2. d1MboJke
    Al4 Пежо 307 Sw
    Вот мне листы выдали
  3. d1MboJke
    Al4 Пежо 307 Sw
    Вот что показал пежо планет. после диагностики Калькулятор автоматической коробки передач Ошибки отсутствуют. Ошибки отсутствуют. неустранимая ошибка. ошибка регулирования давления ( разброс / заданная величина ) . постоянная дистанционная ошибка. информация о крутящем моменте двигателя в сети CAN. отсутствие сигнала. устранимая ошибка. информация о скорости автомобиля. соотношение. Тек антифриз я убрал проблему. а тек патрубок в салоне у ног водителя. с антифризом решился вопрос не течет точно. антифриз в норме. рывки остались на сетофоре на D бывает назад катишься( под наклоном если стоиш) или на R вперед тоже самое приходится газу давать Осталось что при разгоне едешь бьёт сильно Прогрел коробку мин 20 еду. норм потом хуже и хуже
  4. d1MboJke
    Al4 Пежо 307 Sw
    1 вопрос что такое диагбокс? 2 вопрос артикул клапанов случайно не такой? 2574.16 3. клапана в гидроблоке одинаковые эти или нет? 4. 3-Коробку перед выездом греть на ХХ на разных скоростях что такое хх? 5 что такое кондиция ож?
  5. d1MboJke
    Дергается Автомат На 308
    масло желательно менять каждые 30 тыс
  6. d1MboJke
    Al4 Пежо 307 Sw
    Народ помогите! Коробка тупит когда горячая. рывки, обороты поднимаются она не едет, удары при езде. До этого выпадала ошибка летом и не было индикатора какая скорость а выкидывало в зимний режим и спорт, а где D должно быть там прочерк. Я останавливался заново зажигание и нормально вроде. потом так же раза 2-3 потом пропадала эта штука. Летом это было почти через 5 минут после того как поезжу, сейчас езжу минут 40 ошибка уже невыпадает но переключение хреновое иногда для того чтобы переключится она до 4-5 тыс оборотов набирает и переключает такое ощюшение что её прям задние суппорта держат, приходится добавлять газа. добавляю газа удар и она едет. и иногда добавляю газа онадо 3-4-5 тыс набирает и прееключает. Единственное что делал менял масло 4 литра (менял 50 процентов) Приехал в сервис сделали комп диагностику. и сказали что с коробкой только эксперементировать, сначало промыли 2 радиотора. и т.д я подумал развод и олени они. Я думаю что поменять клапана и промыть гидроблок и заменить мало сначало ещё. Если это не поможет может быть теплообменник? Потому что летом сразу тупила а как стало 0-1 градус стала получше , подольше ездить потом тупить.... \ЧТо делать помогитее
