Вадоссс77 Опубликовано: 6 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2015 у меня не работает брелок на открытие и закрытие дверей. батарейки меняли но безрезультатно, подскажите кто что знает Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 6 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2015 Ключь- брелок - брелок -ключ.. Открываем машину как? Ключиком в замок? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Вадоссс77 Опубликовано: 6 октября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 6 октября 2015 От ЦЗ открываю, а с брелка не срабатывает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 6 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2015 (изменено) А инициализацию брелка проводил? В руководстве должно быть написано..Если проводил то:1 ) сдох транзисторный ключ в пульте.2) окислились контакты антены(где она втыкается в подрулевой переключатель) первый случай чаще.Попробуй прям около руля кнопы брелка понажимать.. Изменено 6 октября 2015 пользователем serzh1980 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Вадоссс77 Опубликовано: 6 октября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 6 октября 2015 Выдает ошибку блокировку дверей двигателя, electronik anti-theft faulty Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 7 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2015 Инициализация брелка нужна. По инструкции в руководстве попробуй инициализировать. Не видит он его.. Ошибку выдает при нажимании кнопки на брелке? - значит не распознает он сигнал с брелка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 7 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2015 Выдает ошибку блокировку дверей двигателя, electronik anti-theft faultyЕсли выдает именно такую ошибку - замена ключа. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Adam Опубликовано: 16 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 16 июня 2016 кто знает код корпуса ключа зажигание две кнопки на 308 2008г.в. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 16 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 16 июня 2016 кто знает код корпуса ключа зажигание две кнопки на 308 2008г.в.Кода корпуса ключа не существует в оригинале. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Adam Опубликовано: 17 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 17 июня 2016 все пишут купил поменял у меня кнопки уже ужасные через эмикс код 9170.R9 стоят около 1000 только я непойму это дубликат или в корпусе главный ключ. есть еще 649034 стоит 5000р дороговато , мне просто нужно купить корпус с двумя кнопками,на сайтах китайских весят цена около 900р. хочу заказать только чз эмикс, кто сталкивался подскажите Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
