Вадоссс77 Posted October 6, 2015 Share Posted October 6, 2015 у меня не работает брелок на открытие и закрытие дверей. батарейки меняли но безрезультатно, подскажите кто что знает Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted October 6, 2015 Share Posted October 6, 2015 Ключь- брелок - брелок -ключ.. Открываем машину как? Ключиком в замок? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Вадоссс77 Posted October 6, 2015 Author Share Posted October 6, 2015 От ЦЗ открываю, а с брелка не срабатывает. Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted October 6, 2015 Share Posted October 6, 2015 (edited) А инициализацию брелка проводил? В руководстве должно быть написано..Если проводил то:1 ) сдох транзисторный ключ в пульте.2) окислились контакты антены(где она втыкается в подрулевой переключатель) первый случай чаще.Попробуй прям около руля кнопы брелка понажимать.. Edited October 6, 2015 by serzh1980 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Вадоссс77 Posted October 6, 2015 Author Share Posted October 6, 2015 Выдает ошибку блокировку дверей двигателя, electronik anti-theft faulty Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted October 7, 2015 Share Posted October 7, 2015 Инициализация брелка нужна. По инструкции в руководстве попробуй инициализировать. Не видит он его.. Ошибку выдает при нажимании кнопки на брелке? - значит не распознает он сигнал с брелка. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted October 7, 2015 Share Posted October 7, 2015 Выдает ошибку блокировку дверей двигателя, electronik anti-theft faultyЕсли выдает именно такую ошибку - замена ключа. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Adam Posted June 16, 2016 Share Posted June 16, 2016 кто знает код корпуса ключа зажигание две кнопки на 308 2008г.в. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted June 16, 2016 Share Posted June 16, 2016 кто знает код корпуса ключа зажигание две кнопки на 308 2008г.в.Кода корпуса ключа не существует в оригинале. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Adam Posted June 17, 2016 Share Posted June 17, 2016 все пишут купил поменял у меня кнопки уже ужасные через эмикс код 9170.R9 стоят около 1000 только я непойму это дубликат или в корпусе главный ключ. есть еще 649034 стоит 5000р дороговато , мне просто нужно купить корпус с двумя кнопками,на сайтах китайских весят цена около 900р. хочу заказать только чз эмикс, кто сталкивался подскажите Link to comment Share on other sites More sharing options...
