Загорается Знак Stop До 1800 Оборотов.
Крымчанин82rus
В общем , имею peugeot 206 , 1.4 мк , 2001. VF32AKFWF4181534
Стуканул движок , купил б/у с пробегом 100к у знакомого .
Установил , до 1800 оборотов горит масленка красная и знак Stop.
Датчик ставил другой тоже самое.
Уровень масла всегда в норме.
Давление в Симферополе ни кто не может померить , нет прибора , может подскажите где его заказать можно недорого?
На выходных планирую поменять масло и проверить масляный насос .
Какие еще есть предположения или советы ? :)
Либо насос маслянный мандит, либо поросенок - что мордочкой из картера сосет масло(забит), либо - каналы забиты. Для начала попробуй сменить свой фильтр маслянный на оригинальный ( бывалый на форуме случай, что из-за него давления не было).
Масло какое льешь?
