Стартер/бендикс
Maximo
После запуска и выключения стартера прослушивается кратковременное жужание. Бендикс медленно обратно уходит? Происходит только на холодную. Когда машина прогрета или на улице тепло всё в норме. Может почистить? Масла капнуть? Жду советов.
Изменено пользователем Maximo
Это ты сумничал? Разбирайся сам тогда
Ну умничать начал ты, я тебе и ответил. Если уж что то знаешь, такие вопросы не задают, где стоит стартер.... а если не знаешь, лучше помолчи.
Так как советов не было, полез делать сам.
напишу маленький отчёт, может кому пригодится.
Снял питание с аккумулятора.
Стартер находится здесь, для тех кто не может найти)
Снял толстый воздушный патрубок с двух сторон
Снял коробку с воздушным фильтром
Наверное коробку можно было и не разбирать, но заодно проверил состояние фильтра.
От коробки идёт входной патрубок, снимал его тут, но можно и отсоединить от самой коробки.
И вот от стартер, держится на трёх болтах под шестигранник на 8. На среднем направляющая не потеряйте.
Сзади на стартере откручиваем 2 провода.
Место где был стартер
Вот такая была грязь.
Промыл, прочистил.
Установка в обратном порядке. Вся работа не торопясь заняла около двух часов.
Будет возможность поищи стартер на моторе ep6. Ну так чисто поржать. Облегчу задачу - можно на 308ом пыже
Хорошие фото. Если не сложно создай отдельную тему в отчетах https://peugeot-club.net/forum/forum/162/.
Тему переношу в 407.
Не ошибся, по крайней мере мне пригодилось :rolleyes: Надо снять стартер, но не знали как, но теперь знаем :yahoo:  Спасибки хорошие за фото :oga:
