Пежо 206 2004 1.1 Peugeot Вентилятор Охлаждения Не Включается
alex1552
Здравствуйте-не включается вентилятор охлаждения бензиновый
как настала весна - то заметил что когда остановлюсь-начинает греться двигатель-доходил до 120
поменял датчик сверху мотора. в радиаторе его нет.
пробовал менять термостат-становилось хуже-начинала греться при движении до 100. поставил старый- 90
не знаю как посмотреть есть ли минус
так как если снимаю датчик -то срабатывает вентилятор и потом автоматически отключается.
добрый день, не стал плодить темы, подскажите плиз, не пойму у меня 2 режима вентилятора охлаждения или 1?  включается при при вот такой температуре, довольно сильно гудит, при работе кондера так же сильно громко работает
Режимов два.Радиаторы засраны?
да нет) все чистое пробег 45 к, антифриз менялся осенью, просто если так громко и сильно работает 1 скорость, то как работает 2? как вертолет?
Изменено пользователем bober
ну вот визуально она нифига не работает, была как то ошибка в памяти, типо залипания реле вентилятора. открывал блочек где релюха, визуально как новая) короче надо к электрику по ходу поехать, а есть может предохранитель на 1 скорость?
Нет.
решил сразу поменять
1.Реле управления вентилятором  6547.TX  цена 385р
2.Резистор регулятора скорости вращения вентилятора радиатора 1267.E3  цена 630р
думаю заработает)  цена вопроса 1015р
сегодня открыл корпус где реле вентилятора, и увидел такую картину. у меня там 3 релюхи,одна из которых явно не с льва, и на самоскрутке, кто подскажет там их сколько должно быть? и какие.  двигатель 1,4 TU3JP
